Stary 29-12-2011, 10:40   #51
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Pilot w kluczyku nie zawsze działa.
To zależy, jak się sąsiad ceni. Ja bym to zrobił za dwa piwa, (z czego jedno pijesz Ty) + mikro wyłącznik.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 00:18   #52
biernat
Imię: tomek
Zarejestrowany: 04-07-2012
Model: mondeo
Silnik: benzyna 1.8
Postów: 7
Domyślnie niedziałajacy pilot centralnego zamka
hej w moim mk3 nie działa zamykanie z pilota a mianowicie jak zamknę auto z pilota to od razu sam się otwiera odłączenie aku na chwile tez nie pomogło miał może ktoś podobny problem??
biernat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 08:19   #53
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Zamek kierowcy, mikroprzełączniki wariują.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 10:50   #54
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: niedziałajacy pilot centralnego zamka
Napisał biernat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się dzieje, jeżeli któreś drzwi nie są zamknięte. Skoro u Ciebie są fizycznie zamknięte, to znaczy, że któryś czujnik otwartych drzwi jest niesprawny i mimo zamknięcia zgłasza do centralki, że są otwarte.
Stary 26-08-2013, 11:06   #55
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nie - jak dzwi inne niz kierowcy sa otwarte to mozna zamknac centralnym a nawet zaryglowac i centralny sie nie otworzy samoczynnie - sam tak robie jak mam jakies torby do zabrania - wysiadam, otwieram tylne drzwi zamykam auto pilotem, pilot do kieszeni, biore co mam wziasc z auta zamykam tylne drzwi auto potwierdza kierunkami ze zamkniete i juz.
Tylko jak drzwi kierowcy sa otwarte to sie nie da zamknac pilotem - i to tylko dlatego ze zentralny probuje zamknac ale poniewaz zamek jest niezatrzasniety to wraca do pozycji otwartej czyli wysyla z zamka kierowcy sygnal do otworzenia drzwi.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 13:56   #56
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pewno w MK3 tak jest. Ja mam MK2 i jest tak, jak wcześniej opisałem.
Stary 26-08-2013, 14:00   #57
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Zamek kierowcy do rozebrania, czyszczenia, suszenia i złożenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jestem na etapie "załatwiania" nowych mikro przełączników identycznych jakie są w zamku. Póki co dostałem info o hurcie, czyli 5000szt w paczce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trochę za dużo ale może w detalu się uda coś wyskrobać.
Stary 26-08-2013, 14:49   #58
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
U mnie w tico bylo jeszcze inaczej ale temat jest o mk3 kolega pytajacy ma w profilu mk3 wiec nie mieszajmy mu w glowie.
Stary 12-01-2014, 14:36   #59
grzesiekcesia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: ford c max
Silnik: 1.6 TDCI
Witam, jestem nowym użytkownikiem, u mnie też pilot przestał działać "z dnia na dzień", wcześniej miał trochę mniejszy zasięg, wymieniłem baterię i zaprogramowałem tak jak polecacie czyli 0 zapłon 4 razy po czwartym razie sygnał dzwiękowy przycisk "zamknij" i działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (w Fordzie C-Max, 2009 rok).
grzesiekcesia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 23:29   #60
Kamil-112
Avatar Kamil-112
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: DURATEC HE 1.8
Postów: 17
Red face Re: Odp: Pilot w kluczyku nie zawsze działa.
Witajcie koledzy, zamiast pisać nowy temat, ogrzewam ten bo idealnie opisuje mój problem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie czarne MK3 z dużym przebiegiem, hatchback z 2002r. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem jak w temacie z pilotem w kluczyku, który raz działa, raz nie. Czasem działa normalnie, czasem muszę stać przed autem i naciskać nawet 5 razy guzik by auto się zamknęło lub otworzyło.
Wszystko jest oryginalne, forda. Pilot zmieniałem, podmieniałem 5 razy na inny i zawsze programowałem, na każdym pilocie robi tak samo. Piloty sprawdzone u klucznika na maszynie i działają, styki sprawdzone multimetrem i zawsze załączają.
Wymieniłem również moduł komfortu na poliftowy, nowszy i lepszy, który zaprogramowałem i ustawiłem pod funkcje auta.
Problem bez zmian, ręce opadają bo mimo to auto nie reaguje czasem przy otwieraniu i zamykaniu na polecenia pilota. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam że na polecenia otwarcia bagażnika reaguje zawsze.
Jeżeli chodzi o zamek, zamek główny drzwi kierowcy, nie ruszałem go bo działa poprawnie, nie powoduje cyrków mimo deszczu itp, auto normalnie zamyka / otwiera, rygluje, pozostałe drzwi również, nie zauważyłem żadnych powodów do zmiany zamka drzwi kierowcy, który muszę przyznać nie raz wymieniałem u kolegów w mk3 bo wariował.
Koledzy, co mam jeszcze zrobić w celu naprawienia usterki?
Ostatnio edytowane przez Kamil-112 ; 07-11-2017 o 23:35 Powód: dodanie informacji
Kamil-112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
