Stary 17-10-2010, 17:04   #21
lutexs
Imię: sławek
Zarejestrowany: 04-04-2010
Model: ford mondeo mkIII
Silnik: tddi
Postów: 6
Domyślnie Odp: Mrugająca kontrolka świecy żarowej
ja miałem podobne objawy-serwisie wykazało błąd położenia wału, pojechałem do znajomego mechanika ,sprawdził i obejrzał że w moim przypadku prawdopodobnie jest wina przerwania przewodów znajdujących się pod kolektorem ssącym(są bardzo cienkie)- u mnie narazie pomogło.
lutexs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 17:39   #22
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
A można wywalić DPF???
Jest ktoś w stanie przeprogramować komputer żeby nie widział DPF'a?
Jeżeli jest taka możliwość to ja bym wywalił od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2011, 13:59   #23
szakull
Imię: Wookie
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16v + LPG
Postów: 15
witam, podlaczajac sie do tematu ... wiec podczas jazdy zaswiecila mi sie ta kontorlka ale po zgaszeniu silnika i opaleniu znowu auta (bez odczekiwania nawet 5 sekund) juz sie nie pali ... stalo sie tak juz drugi raz, jak sie zapalila ? auto nie traci mocy i jedzie dobrze ... jutro wbijam do kanalu sprawdzic te kable (oby pomoglo), a ten czujnik polozenia walka rozrzadu / czy korbowego to gdzie sie znajduja ?
szakull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 19:10   #24
dani78
Zarejestrowany: 12-02-2012
Silnik: TDCi
Witam, to i ja się podłączę jak u kolegi szakulla. Sprężynka zaczyna migać (dwa razy do tj pory w odstępie ok. 2 tygodni) - pierwszy raz podczas b. wolnej jazdy na wybojach, drugi raz podczas ruszania ze świateł. Utraty mocy nie ma, przyspieszenie ok. Na wolnych obrotach daje się wyczuć delikatna nierówność pracy. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu - wszystko jest ok, silnik pracuje równo.
dani78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 21:30   #25
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
U mnie też miga sprężynka po servisie stwierdzono walnięty EGR.Więc rozebrałem,wyczysciłem,pokasowałem błędy i d..pa.Co się okazało EGR padł lecz od strony elektronicznej i nic z tym się nie da zrobić.Ale w piatek już mam umówioną wymiane w fordzie i po problemie (na jakies 4-6 lat)bo taką ma żywotność przy silniku 2,2tdci.Koszt 2000zł(450 funtów).Przebieg mam 185 tyś kilometrów.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 22:01   #26
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał kris1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Kolego jak masz kupiony zawór to sam wymień, rzecz banalna, tylko potrzeba mieć klucze. Błędy zniknął po kilku uruchomieniach. W Polsce taki zawór kosztuje ok 1,5 tyś. U mnie EGR też wymieniał ASO i już więcej nie dam się naciągnąć.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 16:31   #27
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Kolego Deyll,też tak powoli myslę aby samemu wymienić(sam go odkręcałem i czysciłem) a koleś mi wykasuje błędy.Koszt egr-ku to 280 funtów.A u forda to 275 egr+90 funtów robota +95 funtów vat.Zaoszczędził bym 180 funtów!!!Koles ma na ebay-u zawory egr które są do jaguara i forda,lecz gwarancję daje na nie tylko jeżeli zamontóje się je w jaguarze-dziwne!!!!!!!!Koszt od niego to 150 funta za egr ale cos tam nie tak to sobie daje spokój z tym z ebay-a.
Po wykręceniu starego spróbuję go naprawić i zobaczyć co tam siada w tych kabelkach.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2012, 21:17   #28
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Spróbuj rozebrać część napędową zaworu, może być tak że jakaś zębatka się wyrobiła. Zobaczysz co tam w środku gra, może uda ci się go reanimować. W zasadzie nie masz nic do stracenia.
Stary 25-05-2012, 13:55   #29
m&m
Avatar m&m
Zarejestrowany: 12-04-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 9
hmmm...
mi też zamrugała na chwilę tydzień temu, przy normalnym przyspieszaniu, zaobserwowałem przerywane odcięcię zapłonu (albo paliwa) na 2 sek. (objaw jakbym doszedł do maksymalnych obrotów). Bedę obserwował... byle mi nie odcięło przy jakimś wyprzedzaniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m&m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
