Stary 30-11-2011, 21:25   #41
krootki
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 181
Domyślnie Odp: Złe wskazania termometru .
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
panowie..stojac w korku samochod za samochodem to jak ma temp. nie wzrosnac? skoro kazdy samochod wydziela ogromne ilosci ciepla...co wy zescie powariowali...?
niema takiej mozliwosci aby nie stojac w korku temp. nie wzrosla i to nawet o kilkanascie stopni jesli sobie zderzak dostawisz do rury wydechowej drugiego samochodu.
O to chodzi, że nie musisz mieć "zderzaka dostawionego do rury wydechowej drugiego samochodu", żeby temperatura wzrosła. Wystarczy "samemu" trochę postać i temperatura rośnie w niezłym tempie. No i jakoś w innych autach nie ma tego problemu, w S-Maxie sobie z tym nie poradzili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krootki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 21:33   #42
monsezuma
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 36
Nie trzeba daleko szukać. W Focusie i Mondeo tego nie miałem..... No i po wizycie w ASO w S-Maxie teraz też nie mam
monsezuma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 10:13   #43
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
bo to zalezy od programu ktory obrabia informacje z czujnika...ford ma tak ze np. temp. czujnika szybko wzrosnie ale jesli samochod stoji-niema predkosci to temp. nadal jest stabilna...ale moze w s-maxie tego programu zapomnieli...dlatego kolega mial pewnie poprawke softu.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 01-12-2011 o 12:58 Powód: Na forum nie cytujemycałych poprzedzających postów
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 14:24   #44
luklej
Imię: Ł
Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
u mnie wskazania temp też były jakiś dziwne. termometr domowy pokazywał rano -5/ -4 a ja w aucie miałem 0/+1 a w korku +2. Zabrałem się w związku z tym do przeniesienia czujnika. odkręciłem pokrywę górną zasłaniającą dojście do przestrzeni między grillem a chłodnicą. znalazłem czujnik - jest po lewej stronie, w okolicach górnej części chłodnicy (patrząc od przodu) - no chyba że było to coś innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jest wpięty w gumową osłonę. Wypiąłem go, odczepiłem kostkę dzięki czemu przewód zrobił się dłuższy i miałem większą swobodę operowania nim, umieściłem czujnik na samym dole w okolice dolnego wlotu powietrza - też po lewej stronie (przypiąłem go plastikową obejmą. jeśli chodzi o estetykę to nie widać go. teraz będę testował. efekty tej operacji podam za jakiś czas
luklej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2011, 10:26   #45
mounter
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
u mnie termometr nie pokazuje nic, same kropki i pali sie czerwony sniezek. Co moze byc za przyczyna?
mounter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2011, 11:17   #46
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie
Pewnie zaśniedziały styki na złączu w kostce przy termometrze i nie ma połączenia,rozepnij to złącze i psiknij środkiem do oczyszczania złącz elektrycznych może zadziała .Chyba że brak termometru z jakiegoś powodu został zdjęty lub się zgubił .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał luklej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jakie teraz masz wskazania ? ..........czy się poprawiło?.........i w którą stronę.........ja zastanawiam się czy nie wpiąć termometru od jakiegoś innego samochodu bo może to sam termometr jest niedokładny i żle wskazuje temperaturę .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 31-12-2011 o 18:01
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2011, 14:16   #47
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
... teraz będę testował. efekty tej operacji podam za jakiś czas
No czekamy na wyniki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2011, 17:29   #48
mounter
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Napisał sosegado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy ostatniej wymianie oleju, po zdjęciu dolnej osłony silnika mój elektryk pokazał mi czujnik temperatury. Znajduje się w wolnej przestrzeni przed chłodnicą patrząc od przodu ( pomiędzy chłodnicą a przednim lewym reflektorem-grilem-obudową przednią ). Patrząc od przodu jest na lewej krawędzi chłodnicy 5-15 cm poniżej jej górnej krawędzi.
Rzeczywiście Ford ......... ten temat - czujnik temperaturę zewnętrzną pokazuje tylko przy zimnej chłodnicy. Po jej rozgrzaniu czujnik pokazuje dowolne daty z zeszłego roku. I tyle.... Myślałem o przeniesieniu go do lusterka zewnętrznego ale jak pomyślę ile to pracy - to mi ręce opadają.
Trzeba będzie z tym się pogodzić....
Czyli szukac mam go od dolu czy gory samochodu? Na lewej stronie auta czy stojac przed nim z lewej strony? Moze ktos ma foto gdzie on jest w s-maxie przed liftem.
Stary 31-12-2011, 17:59   #49
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
czytałeś to już wiesz .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2012, 15:10   #50
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Zarejestrowany: 26-03-2010
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 127
Napisał monsezuma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobili Ci to w ASO? Mi w Lipskim powiedzieli że niestety ten typ tak ma...
Bouli
Był Ford Escort 1,3 (59KM) totalny golas zwany Ce-eLką, potem Skoda Octavia 1.6BFQ (102KM) następnie Opel Vectra C Estate Sportline 1.9CDTI (164KM/363Nm )
A teraz jest Ołówek : Ford S-Max Titanium 2.0TDCI 140KM (ale chyba będzie mocniejszy )
Bouli_Ossów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
