![]() Zarejestrowany: 23-10-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Witam Koledzy,
Mam następujący problem z ABS mojego MK3 (2004) – po około pół godziny jazdy zapal się kontrolka ABS. Po dłuższym postoju samochodu min 1-2 godziny wszystko wraca do normy i cykl się powtarza: - komputer pokazuje błąd czujnika ABS tylnego prawego koła, - czujnik wymieniłem na nowy, komputer pokazuje dobre parametry (widać odczyt prędkości w parametrach koła). Problem nadal nie ustąpił. Czy ktoś z Was miał coś podobnego Pzdr. |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Czyli czujnik przestaje działać, gdy łożysko koła się rozgrzewa?
Może właśnie dlatego? |
#3 |
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Dziś jeździłem z zaciągniętym ręcznym (kilka razy po 200-300 metrów) i rozgrzewałem piastę, wszystko było OK. tylko place poparzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój mechanik jednak spoko gość ściągnęliśmy więcej sprzętu do diagnostyki (oscyloskop), rozebrali „pół” samochodu i na 90% kostka pod tylna kanapą w kablu łączącym czujnik koła z centralka ABS. Jak przez tydzień będzie ok. uznam, że sprawa rozwiązana Jeśli nie będziemy szukać dalej. |
#4 |
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
kicha, kontrolka dziś się zapaliła, trudno szukamy dalej...
#5 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 @ 187/395
Postów: 66
Hmm, miałem podobny problem.... problemem są przewody łączące czujnik z resztą... już chciałem wymieniać całą piastę i okazało się że to problem przewodu... podchodziła woda i gotowe
#6 |
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Powiedzcie proszę czy według Was dobrze kombinuje i można tak zrobić…
Fakty są takie, ze komputer pokazuje błąd czujnika prawego tylnego koła. Chce zrobić tak zamienimy na wejściu modułu ABS – w miejsce prawego tylnego koła podepniemy lewe, a w miejsce prawego tylnego lewe tylne. Jeśli problemem jest czujnik, piasta, kabel – komputer diagnostyczny powinien zacząć pokazywać błąd lewego tylnego koła (bo sygnał będzie z prawego ), jeśli nadal będzie to prawe będę musiał wymienić .. dobre pytanie co .. moduł ABS? Niby w necie reklamują się goście, którzy specjalizują się w naprawach modułów, widziałem też sporo używek… |
#7 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK3
Postów: 66
Pod jaki komputer podpinasz go ?
Moj mechanior nie widział dokładnego błedu w czym tkwi problem... Podjedź do ASO Forda za komputer zapłacisz więcej ale będziesz miał dokłądną odpowiedź w czym problem... |
#8 |
![]() Imię: mariusz
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: edge
Silnik: diesel
Postów: 18
czy jak jeżdzicie samochodem masz płynny odczyt z czujnika na datalogerze,czy po pojawieniu sie kontrolki jeżdziłeś z komputerem i w którym momencie zapala kontrolke
#9 |
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Tego nie wiem niestety, ale mam nowy/stary trop z wtyczka pod tylna kanapa, wczoraj zapali się ABS i zacząłem sam szukać. Zatrzymałem się uderzyłem w tylna kanapę i kontrolka zgasła, teraz będę jeździł z podniesiona tylna kanapą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Porównałem obie strony i mam wrażenie, że kostka z prawej strony słabiej trzyma się w nadwoziu (ten plastik mocujący jest trochę luźniejszy) i ma tendencje do wpadania w drgania w czasie jazdy – znaczy tak mi się wydaje, rozebrałem ja raz jeszcze i ustabilizowałem kawałkiem zapałki (miałem tylko zapałki w schowku). …
Ostatnio edytowane przez jarcher ; 02-01-2012 o 15:14 |
#10 |
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
ABS nie zapalił się od tygodnia, potwierdzam przyczyna była kostka pod tyna kanapa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
