Stary 29-12-2011, 20:08   #11
kotlet-tst
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 42
Domyślnie Odp: sprzęgło - nie mogę wyrzucić niskich biegów
temat nie ogarnięty- juz kilka wątków jest na temat" blokujących się biegów " dziwne że po odpowietrzeniu układu lub wywaleniu tej aluminiowej puszki jest jakaś poprawa
kotlet-tst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2011, 21:03   #12
marby007
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Galaxy Family
Silnik: 1.9
Postów: 16
Witam może problem jest w zapowietrzonym przewodzie sprzęgła.
Z tego co wiem zbiornik z płynem hamulcowym powinnien zawsze być uzupełniony na fulla i wtedy sprzęgło powinno samo się odpowietrzyć i kłopot z 1 i wstecznym zniknie.
Jak nie to trzeba samemu odpowietrzyć.
marby007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 06:54   #13
GALAXYMK2
Avatar GALAXYMK2
Imię: piotr
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 54
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz co mi wiadomo, najczęstszą przyczyną nie wchodzenia niskich biegów w skrzyniach z 6-stką jest wybite jażmo łożyska na wałku sprzęgłowym.
Przy wyjetej skrzyni trzeba schwycic za wałek i sprwadzić luzy, szczególnie ten wzdłuzny, czy wałek nie 'chowa' sie do skrzyni. Z tego co rozmawiałem z ludzmi, którzy to już mają za sobą, to trzeba zlikwidować powstały luz w mocowaniu łozyska wałka sprzegłowego w aluminiowej obudowie skrzyni za pomocą specjalnych podkładek. Ma to na celu wyeliminownie powstałego wyrobienia w obudowie skrzyni i pecyzyjnego ustawienia, czy pierwotnego ustaleniania położenia tego łozyska.
Cofający sie wałek powoduje jednak lekkie ciągniecie przeniesienia napedu, co skutkuje własnie brakiem możliwosci operowania skrzynią na niskich biegach.
wlasnie o tym mowil mi mechanik
GALAXYMK2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 08:37   #14
Łukasz
Avatar Łukasz
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: GALAXY MK III , FIESTA MKVI
Silnik: 2.0 163KM, ; 1,4 TDCI
Rocznik: 2014;2007
Postów: 84
Witam.
Widzę,że problem się rozrasta.
Jeżeli ktoś już usuwał ten luz wzdłużny co pisał Stefano to podzielcie się jakie to koszta.
wcześniej Fiesta; Mondeo!Escort,Galaxy
Teraz Galaxy MK III oraz Fiesta MK VI
Łukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 10:22   #15
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Koszty to w miarę chyba do przeżycia wywalenie skrzyni na wierzch to ok 300 zł rozpołowienie skrzyni to z kolei koszt podejrzewam ok 400-500 zł ci od skrzyń zawsze sporo krzyczeliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Reasumując trzeba niestety szykować ok 7-8 setek, chyba. Więc warto się zastanowić nad wymianą, skrzynie można kupić za właśnie 7-8 paczek
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 30-12-2011 o 10:27
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 14:49   #16
GALAXYMK2
Avatar GALAXYMK2
Imię: piotr
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 54
nie polecam uzywek z allegro 6-biegowych bo to takie same gowno jak nasze zepsute.ja 2tyg temu zregenerowalem sobie na zapas skrzynie biegow za 750zl i gwarANCJA pol roku .w sumie powiedzial ,ze powinna wytrzymac 100.000km .rok temu regenerowalem u niego tą ktora mam teraz na aucie ,ktora zaczela szfankowac.to by sie zgadzalo bo zrobilem na niej 90tys.na tej nowej zregenerowanej mam nadzieje ,ze tez pojezdze ponad rok czyli 100tys.km
Stary 30-12-2011, 20:52   #17
kotlet-tst
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 42
GALAXYMK2 jak ty jeździsz że co 100 tys km zmieniasz skrzynie ? ;-D U mnie już 250 licznikowe ;-)skrzynia na razie ok ,- a lekko niema non stop lawetka pusta 500 kg z powrotem 2000 kg
Stary 31-12-2011, 11:07   #18
GALAXYMK2
Avatar GALAXYMK2
Imię: piotr
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 54
po 285tys padla oryginalna,a tera pada zregenerowana.jezdze jak najdelikatniej sie da.to nasze samochody z serii alhambra sharan galaxy to tak naprawde jezdzace padliny,ktore w rankingach bez awaryjnosci sa na ostatnich miejscach.
Stary 31-12-2011, 11:34   #19
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Ciekawe ja mam ori skrzynie i przebieg powyżej <400tys i nic przy niej nie robiłem oprócz wybieraka i wymiany oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To co fordowska skrzynia jest bardziej wytrzymała od vw w mkII?
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 31-12-2011 o 11:37
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2011, 12:38   #20
kotlet-tst
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 42
[QUOTE=GALAXYMK2;1758821]po 285tys padla oryginalna,a tera pada zregenerowana.jezdze jak najdelikatniej sie da.
hmm to może masz odpowiedź -silnik jak i skrzynia musi PRACOWAĆ musi mieć obroty . Startowałeś kolarzówką kiedyś pod górkę na dużej zębatce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
