Stary 01-01-2012, 18:16   #11
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 2.0TDCi nie odpala na ciepłym silniku
Napisał Cezary73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa wymieniana była razem z zaworem regulacyjnym.
może coś nie teges z inst.elektr.
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2012, 19:18   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Co do czujnika położenia wału to chyba na diagnostyce by wyszło.
No kiedy nie... Właśnie taka awaria wychodzi w czasie eksploatacji - podczas dłuższej jazdy. Stan czujnika sprawny-niesprawny jest chwiejny i zależy od temperatury. Na diagnostykę przyjeżdżasz i czekasz. Auto stoi i stygnie. Potem na stanowisku odpalają samochód i jest ok. A potrzeba, by przytomny i kumaty diagnosta wsiadł z laptopem podłączonym do samochodu i z tobą za kierownicą tak długo jechał, aż coś wyskoczy. Ale ja znam tylko jeden taki zakład który w ten sposób postępuje...
Jest jeszcze inny problem - wszystkie odczyty ciśnienia pochodzą z czujnika ciśnienia na szynie. Z góry zakłada się, że jest on sprawny - a przecież jego niesprawność (zaniżenie ciśnienia) blokuje pracę układu. Trzeba by podmienić na próbę czujnik ciśnienia, niestety trzeba to robić z całą szyną - czujnik nie występuje oddzielnie. Piszę to po tym jak napisałeś, że pompa z zaworem IMV była zmieniana na próbę i nadal było źle - mało prawdopodobne, aby obydwie pompy tak samo pracowały (ale pytanie jest - skąd ta druga pompa? czy na pewno sprawna...)
Zgredzik
Stary 01-01-2012, 20:24   #13
Cezary73
Zarejestrowany: 03-11-2011
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Odnośnie czujnika ciśnienia, to mam założony nowy oryginalny.
Jeżeli chodzi o pompę to była ona ze szrotu, także nie ma pewności czy jest sprawna.
Cezary73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 14:31   #14
Cezary73
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
W ASO każą mi wymieniać pompę.
Dzisiaj zaobserwowałem coś takiego, że poprostu coś musi się zawieszac albo zacinać ba kilka razy bez względu na temperaturę normalnie zapalił.
Ostatnio edytowane przez Cezary73 ; 02-01-2012 o 16:23
Stary 02-01-2012, 19:38   #15
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
a dodzą gwarancję żzze jeśli wymienisz auto będzie hulać a jak nie to nie płacisz,skoro odpala na zimnym i jeżdzi na ciepłym tylko wtedy czasami nie odpala to co?pompa raz jest dobra a raz nie,
obstawiam elektrykę,lub właśnie ten zawór na pompie,wogóle ktos go sprawdzał jakie ma nastawy wtedy gdy nie odpala
Stary 02-01-2012, 20:44   #16
Cezary73
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
W ASO powiedzieli, że jeżeli to nie będzie pompa to nie poniosę kosztów, bo to jest ich diagnoza, że pompa do wymiany. Nawet jeżeli zawór regulacji ciśnienia jest tylko padnięty to w serwisie nie wystepuje on jako osobna część tylko w kopmlecie z pompą. Koszt łącznie z wymianą ok 3500 i zwrot mojej pompy. Jak oni to mówią jest to obcja na wymianę czyli ja kupuje fabrycznie regenerowaną pompę a swoją oddaję do regeneracji.
Stary 02-01-2012, 23:19   #17
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Z tą regeneracjąt to ne bądź taki pewny. To siemens,.. wąpię żeby ktoś się podjął ( części ). Spóbuj znaleźć tel. do JR MOTORS w W-wie ul. Tarnowiecka. Oni ostatnio coś się chwalą, że są przedstawicielami siemensa
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 00:15   #18
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...spoko, te niby fabrycznie regenerowane, to nówki...tylko inny sposób dystrybucji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 00:16   #19
JAREK73
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI automat
Postów: 168
w fordzie regulator ciśnienia na pompie nie występuje jako część zamienna a w peugocie występuje...jeśli chcesz zmienić to poszukaj firmy która zajmuje się częściami francuskimi (bo mamy fracuskie silniki)
identyczny przypadek miałem w mk3...po wielu poszukiwaniach (czytaj wywaleniu kasy w błoto ) podjechałem do ASO gdzie gość ze dwie godziny "chodził" koło problemu aż się wk... i wgrał nowe oprogramowanie do kompa silnika...i to był strzał w dziesiątkę...
pozdr. JAR
JAREK73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 14:49   #20
Cezary73
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Dzisiaj otrzymałem informację o badaniu pompy na stole probierczym. Wynik to uszkodzona pompa. Tak więc muszę wymienić pompę i mam nadzieję, że będzie OK.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
