Stary 19-12-2011, 19:35   #2631
kamilbolek
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Postów: 36
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
12345mario jak to mozna sprawdzic? tzn chyba wiem, po kolei trzeba te trzy rzeczy sprawdzac co napisales az do czegos sie dojdzie?
Jak moze masz gdzies zapisany temat o tym problemie to bylbym wdzieczny za podanie go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (chyba ze w tym temacie jest to tak mniej wiecej na ktorej stronie)
Dzieki jeszcze raz i pozdrawiam.
kamilbolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 20:49   #2632
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Nie, nie mam. Korzystam w tym temacie/wątku tylko na zasadzie forum. Pozdro!
Stary 28-12-2011, 15:14   #2633
hubhub123
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: mondeo
jak kalibrowac touchscreen w radiu denso bo mialem z stluczony i wymienilem na inny i mam teraz przesuniecie o jakies 1.5cm
hubhub123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2011, 19:52   #2634
onyxx
Avatar onyxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
mam pytanko do kolegów którzy mają sparowany tel. z denso po bluetoth, czy po sparowaniu pokuzuje wam nazwę tel? u mnie w zakładce tel. gdzie usuwam urządzenie pokazuje pełną nazwę, natomiast w gł. menu telefonicznym jest tylko phone...
Typ Pliku: jpg SNC00374.jpg (48.0 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SNC00375.jpg (56.0 KB, 87 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SNC00376.jpg (58.8 KB, 86 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez onyxx ; 29-12-2011 o 20:48
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 12:19   #2635
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
onyxx, mam tak samo.
Stary 01-01-2012, 21:24   #2636
domin22
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 03-09-2011
Model: mondeo mk3 FL
Silnik: 2000
Postów: 6
hubhub123 ja również mam tak samo z przesunięciem panelu po wymianie na jakiś inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Może ktoś już ten problem rozwiązał z kalibracją
domin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 15:02   #2637
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 127
onyxx, też mam tak samo i to raczej jest funkcja Phone niż nazwa aparatu
Mam jednak pytanie dodatkowe. W zależności od podłączonego telefonu mam dostępne różne funkcje np
iPhone - rozpoznawał numery z przypisanymi kontaktami a po naciśnięciu zielonej słuchawki wchodził w listę ostatnich wybieranych i odbieranych telefonów (łącznie z rozpoznaniem czy to komórka czy praca jeśli miałem więcej niż jeden numer w kontakcie)
Windows Mobile - zielona słuchawka nie działała, komunikat chyba że opcja nie dostępna
Android 2.3.4 - po naciśnięciu zielonej słuchawki dzwoni pod ostatnio wybierany numer i raz wyświetla nazwę kontaktu a raz nie
Też tak macie? I czy coś można zrobić żeby lepiej komunikował się z Androidem np tak jak z iOS?
Dzięki za info
Bouli
Był Ford Escort 1,3 (59KM) totalny golas zwany Ce-eLką, potem Skoda Octavia 1.6BFQ (102KM) następnie Opel Vectra C Estate Sportline 1.9CDTI (164KM/363Nm )
A teraz jest Ołówek : Ford S-Max Titanium 2.0TDCI 140KM (ale chyba będzie mocniejszy )
Ostatnio edytowane przez Bouli_Ossów ; 02-01-2012 o 16:40
Bouli_Ossów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 18:36   #2638
suenio
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: MK3
Postów: 6
Witam w Nowym Roku,
Czy wie ktos moze jak przywrocic DENSO do uzywalnosci publicznej kiedy caly system multimedialny resetuje sie po wlozeniu plytki z mapami navi w bagazniku (nie wazne czy orginalan mapa forda czy jag czy toyota). Resetuje sie systematycznie tak co 10-20 sekund jakby czytal plytke ale cos po zaczytaniu danych powoduje iz sie resetuje. Najgorsze ze to nie reset samego modulu navi a calego DENSO choc w sumie to to chyba jedno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bylbym wdzieczny za hinty lub jakis namiar na update z 2006 (posiadam takowy w navi ale nie na plytce wiece nie moge przeladowac softu co moze pomoc - ludzic sie w koncu trzeba). Po usunieci plytki z navi denso normalnie startuje ale oczyiwiscie navi nei dziala bo nie ma mapy.
Ogolnie problem pojawil sie po probie oblaskawienia mapy Toyoty aby przemowila po angielsku i podmiance paru plikow oraz headera alldata.kwi w mapce toyoty podmieniajac je tymi z jaguara. Nie ma smiacia bo nie moge sie posunac dalej w tej dziedzinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a przycisk info juz gawaril.
Kolejne pytanko jakie bym mial to czy ktos wie moze jak wyglada podtrzymywanie zasilania w module DVD-NAVI denso. Zakladam ze jest tam jakas pamiec flash do softu tylko ciekawe czy pamiec pracy navi to flash czy zwykly ram. A pytam dlatego ze jak jeszcze navi dzialalo i sie nim bawilem to samo szybkie wylaczenie i wlaczenie ponowne nie resetowalo ustawien jaka mapa jest wlaczona - tak tez info zagadalo na mapie Toyoty gdzie wymienilem plyte z jaga na toyote i zagadala na info (oczywiscie sciezka do sekcji z dzwiekami w headerze alldata.kwi toyoty zmieniona aby wskazywac plik z dzwiekami wyciagnietymi z jaguara). Ze wzgledu na to o co prosilem powyzej gdyz moje DENSO zaczelo troszke kulec nie polecam obecnie takich zmian i nie publikuje co dokladnie nalezy zmienic.
suenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 19:33   #2639
mariuszmajewski
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
suenio zacznij może od odpięcia akumulatora na ok 20 minut i zobacz czy się pooprawi. Wprawdzie nie miałem takiego przypadku, ale dziwna jest sytuacja, żeby zawartość płyty tak wpłynęła na działanie systemu. Moim zdaniem upgrade nic nie da. W przypadku takich kombinacji z plikami na płycie może wystąpić długie odczytywanie danych i/lub komunikat o błędnej płycie z brakiem mapy.
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President
Bądź NIEBIESKI zarejestruj się.
mariuszmajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 09:30   #2640
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
suenio
Zostaw soft, bo narobisz sobie niepotrzebnych problemów. Zapodaj do czytnika navi płytę bez kombinowanych podmian plików. Skoro masz fordowską, to taką włóż i zobacz co będzie.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
