Stary 18-12-2011, 14:13   #1
sslaw
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 63
Domyślnie Migajace podswietlenie deski rozdzielczej i swiatel przednich
Na wstepie - jestem swiadomy faktu, ze temat walkowany wiele razy.
W wyszukiwarce nie znalazlem jednak wyczerpujacych informacji (wiekszosc tematow dotyczy tdci)
Auto - Mondeo mk3, ghia, 1.8 duratec, rok 2005, przebieg 65000km.
Problem - Na wolnych obrotach mrugaja - podswietlenie deski rozdzielczej i swiatla mijania. (po dodaniu gazu problem ustempuje)
Pytanie - czy bedzie to regulator napiecia na alternatorze? i czy cos takiego jest zamontowane w modelach duratec (jezeli tak to moze jakis link), bo jak na razie znalazlem w internecie tylko regulatory do diesla.
Dzieki z gory za podpowiedzi,
Slawek
sslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2012, 18:13   #2
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Domyślnie Odp: Migajace podswietlenie deski rozdzielczej i swiatel przednich
Jest regulator w każdym ALTERNATORZE i każdym aucie czy to benzyna czy diesel. pod konkretny model czy typ sie dobiera, regulator.[ewentualnie można rozebrać alternator i sprawdzić diody, przeczyścić styki]
Jest wiele tematów opisujących regulatory i alternatory.
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2012, 18:27   #3
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Winny jest alternator ktorego dni sa policzone, moze to byc najprawdopodobniej regulator, albo mostek z diodami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja akurat musialem jeszcze wymienic szczotki i dopiero po tym problem z miganiem ustapil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2012, 21:40   #4
sslaw
Model: mondeo
Postów: 63
Ok, nie obedzie sie bez dlubania, napisze jak uda mi sie to wyeliminowac.
pozdro.
Stary 02-01-2012, 11:24   #5
Michal55
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI @130
Postów: 6
Nie koniecznie musi to byc alternator, ja swoj mialem sprawdzany przy okazji monatrzu sprzegielka i byl ok a mimo to wczesniej falowanie i mruganie pojawialo sie tylko ja mam Diesla
Jak narazie po montarzu rolki ze sprzeglem jest ok
Jesli wyjdzie ze alternator jest w porzadku szukaj przyczyny np w rolkach prowadzacych pasek.
Michal55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 12:31   #6
djmatheo
Avatar djmatheo
Postów: 112
Napisał Michal55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co te rolki maja wspolnego z tym falowaniem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wybacz ze pytam, ale nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2012, 12:54   #7
Michal55
Model: Mondeo MK3
Postów: 6
Napisał djmatheo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W teori jesli pasek sie slizga lub zuzyta rolka stawia opor to alternator nie jest napedzany rownomiernie.
To jedno z kilku potencjalnych mozliwych problemow
Sprawdzic tez mozna polaczenie masowe
Stary 02-01-2012, 12:58   #8
djmatheo
Avatar djmatheo
Postów: 112
W alternatorze zrobilem wszystko co tylko mozliwe, glowne masy w samochodzie tez mam wyczyszczone, wiec pewnie trzeba jeszcze zerknac na ten pasek i rolki bo czasami to podswietlenie lubi migotac.
Stary 02-01-2012, 13:04   #9
Michal55
Model: Mondeo MK3
Postów: 6
Ja czyscilem kolektor dolotowy wymianialem gumki w nim zaslepilem EGR, wyczyscilem caly dolot i autko smiga bardzo dobrze jednak czasem pojawialy sie te mrugania z tego co zaobserwowalem dzialo sie to jak temperatura byla nizsza
Zastanawialo mnie czy nie ma na to wplyw podgrzewacz PTC ktory jednak generuje dodatkowe obciazenie elektryczne
W kazdym razie bede obserowowal czy wymiana owej rolki ze sprzeglem na altku pomogla, narazie od ponad tygodnia jest ok
Stary 02-01-2012, 13:31   #10
djmatheo
Avatar djmatheo
Postów: 112
Mi podgrzewacz na 100% dziala bo po 1km mam cieple powietrze w kabinie, jedynie tam masy nie czyscilem i tam moze byc problem.
I faktycznie, przyznam to samo co Ty, migotanie zaczelo mi sie wraz z nizsza temp na zewnatrz, jak bylo cieplo nic takiego nie zaobserwowalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
