Stary 21-12-2011, 17:41   #241
suchy76
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6TDCI 90KM
Domyślnie Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Na którym wężu od nagrzewnicy w FF2 jest zasilanie nagrzewnicy, a na którym powrót? Górnym czy dolnym?
suchy76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 18:23   #242
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
ci co niemaja albo nie wiedzo gdzie to jest to powinno byc wlasnie cos takiego.
zanim ktos by chcial kupic cos takiego to radze sie zastanowic bo zawyczaj wymontowanie nagrzewnicy pociagalo za soba demontaz polowy samochodu-czyli calego kokpitu i to jest bardzo czasochlonne i pewnie jeszcze klimatyzacje rozstrzelnic...wiec radze sie upewnic bo jesli sie nieda wyciagnac latwo nagrzewnicy to lepiej poszukac grzalek od MK1.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 21-12-2011 o 18:26
Stary 21-12-2011, 18:28   #243
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Napisał suchy76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawa fizyki mowia ze gorny powinien byc zasilanie a dolny powrot...jednak w przypadku nagrzewniczek ktore sa zazwyczaj w pozycjach plaskich niema to raczej zadnego znaczenia.
Wazne aby jesli jest dodatkowe ogrzewanie to aby ogrzewalo nagrzewnice a powrot z nagrzewnicy.
Stary 21-12-2011, 18:34   #244
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Na wężach są strzałki, już to poruszaliśmy wcześniej.
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .... nagrzewnicy to lepiej poszukac grzalek od MK1.
właśnie ja pytałem o podgrzewacz cieczy na 3 świece żarowe czy ma ktoś zamontowany w mk2 fabrycznie.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 20:49   #245
marcysia
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
Ale w tym linku jest nagrzewnica montowana w kabinie samochodu na środkowym panelu i trzeba chyba dechę zrzucić, żeby to zamontować i już wcześniej było mówione, że są oryginalne kostki zasilania przy tunelu w miejsu nóg pasażera ale nie ma sterowania. Mnie chodzi o podgrzewacz i miejsce montażu - chyba, że mkII nie miały już fabrycznych podgrzewaczy płynu tylko taką farelkę do nagrzewnicy.
marcysia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 22:50   #246
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Niemam 100% informacji ale poza wyzej pokazanymi swiecami w nagrzewnicy innego rozwiazania raczej nie znajdziecie w mk2.
Stary 22-12-2011, 07:44   #247
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
W moim MK2FL NIC oprocz boczka przy stopach pasazera nie zrzucalem. Troche bylo ciezko ale zalozylem ze sterowaniem recznym na 2 z 3 grzalek i po 1km ma ciepelko w samochodzie.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 23:46   #248
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Napisał neon2909 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie ale sobie życie utrudniacie. Przecież to nie prom kosmiczny. Ja chcąc zrobić to szybko i skutecznie wcisnąłem plastikową skuwkę od długopisu z niewielkim otworkiem. Istotnie samochód szybciej się nagrzewa i nie ma strachu, że układ się zapowietrzy bo przez niewielki otworek odrobina płyny wycieka.
Kolego czy mógłbyś jakieś foto dołaczyć do tej twojej metody z metalową skuwka, bo nie moge tego rozgryść a tez mam problem z nagrzewaniem sie wnętrza , bo dość długo to trwa.
Albo jak zamontować technicznie i prąd do tego podgrzewacza wody z samochodów renault ??
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 02-01-2012 o 23:50
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 00:27   #249
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
sposób podłączenia jest już obszernie opisany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a wężyk zaciśnij na amen, nic się nie zapowietrza, a na lato możesz go ściągnąć
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 09:38   #250
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Tak chce zrobić, tylko który ten wężyk lub jakieś foto???
Bo od strony ogrzewania to ze mną słabo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
