Stary 18-12-2011, 22:11   #681
Postów: 18,051
Witam kolegów,
W temacie błędnej (niepełnej) obsługi - szczególnie iPhone'ów - mówiłem to koledze dar76io telefonicznie i nadal to podtrzymuję: za obsługe telefonu odpowiedzialny jest praktycznie TYLKO i WYŁACZNIE moduł BT/VC. Radio ma tu niewiele do zrobienia - może jedynie generować problemy z parowaniem (brak wyświetlania kodu parowania lub miganie tym kodem). Problemy z obsługą książki i innymi elementami menu telefonu są wyłączną "zasługą" modułu BT/VC i nie zależą praktycznie od modelu radia. Szczególnie moduły bez USB serii 488 są narowiste z uwagi na kłopoty z aktualizacją firmware. Generalnie poprzednie wersje firmware dla 488 potrafią być niestabilne. Moduły z USB (seria 112) - szczególnie po zainstalowaniu ostatnio opublikowanej aktualizacji firmware - zachowują się poprawnie. Warto było by znaleźć sposób na aktualizację firmware modułów 488 - może ma ktoś jkąś realną wiedzę lub pomysł w tej sprawie?
Jeszcze do onyxxa - wielokrotnie wspominano w wątku o różnym połączeniu mikrofonu w różnych wiązkach. Czy kolega sprawdził tę sprawę?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-12-2011 o 22:17
Stary 02-01-2012, 23:37   #682
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Po kilkudniowym studiowaniu tematu jestem gotowy do zakupów jednak mam jeszcze parę wątpliwości.
1. Odnośnie modułu jestem na 99% pewny ale poprawcie mnie jeśli się mylę.
Moje autko jak w opisie czyli FF IIFL 08.2009. Radio Sony 1CD MP3 ver. 05-06-01. Czyli moduł 8M5T-19G488-AF będzie ok?
2. Teraz większy problem, wiązka. Kabel od mikrofonu wychodzi przy lampce, gdzieś go znajdę i najwyżej przedłużę, to nie problem.
Co do wiązki "głównej". Jeżeli kupię to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podłączę ze złączem modułu tak jak na tym schemacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To w foce powinno zadziałać czy trzeba robić jakieś zmiany, widziałem inne podłączenie mikrofonu na innym schemacie? I czy te złącza będą ok bo już się pogubiłem...
[Edit]
Trochę poszperałem i znalazłem pełny quadlock za niecałe 50zł z wysyłką, być może komuś się przyda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proszę tylko o potwierdzenie odnośnie modułu oraz budowy wiązki.
Czytałem coś jeszcze, że w foce trzeba podłączyć zamiast mono stereo ale dokładnie nie wiem o co chodzi...
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 03-01-2012 o 00:54
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 10:08   #683
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie
ad.1 tak, moduł będzie pasował do radia
jesteś świadom że to jest moduł BT/VC ale bez USB?
ad.2 jesteś pewien, że masz u góry kabel od mikrofonu? z reguły ludzie mają wtyczkę z trzema kabelkami, która jest pod alarm, a nie mikrofon
wtyczkę do modułu masz?
moduły serii 8 mają wyjście stereo, więc nie ten schemat co napisałeś ale taki w którym AUX przechodzi przez moduł i z modułu wychodzą do radia (na te piny co bez modułu jest AUX) trzy kable (L, R, masa) - schematy gdzieś były w wątku lub tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ps.
te schematy:
http://css.ffclub.ru/forum/uploads/p...1240899607.jpg
http://lyapin.users.photofile.ru/pho...e/83012779.jpg
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 03-01-2012 o 10:26 Powód: pkt 21 regulaminu
Stary 03-01-2012, 10:19   #684
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
1. Na fotce wyglada jak by mial zlacze od USB ale wyprowadz mnie z bledu jesli sie myle? W takim razie ktory modul ma USB i bedzie pasowal?
2.Nie jestem pewien, nie patrzylem dokladnie... Jednak to nie jest najwiekszy problem, z mikrofonem dam sobie rade.
Co do schematu rozumiem ze ten bedzie ok?
[EDIT]
ok, to ten sam schemat.
Wtyczki do modułu nie mam, jego samego zresztą też ale ktoś tam pisał ze od zasilacza komputerowego mniej więcej pasuje a jak nie to najwyżej kupie jednopinowe, pinow do wykorzystania nie jest zbyt wiele więc dam rade...
Typ Pliku: jpg bt.jpg (18.0 KB, 229 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg schemat wiazki.jpg (43.3 KB, 281 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 03-01-2012 o 10:30
Stary 03-01-2012, 10:28   #685
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
ehhhh lenistwo...
sto razy było pisane: końcówka 488 to BT/VC a 112 to BT/VC+USB
moduł z USB ma "USB" w nazwie na naklejce
to gniazdo z tyłu jest tylko do aktualizacji softu - też było w tym wątku
Typ Pliku: jpg 1225743664-Mk4-BT-voice-module_met_USB.jpg (76.6 KB, 687 wyświetleń)
Stary 03-01-2012, 10:40   #686
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Pogubiłem się trochę... Sorki rzeczywiście gdzieś była taka informacja.
Trochę mnie załamałeś bo miałem już ten 488 na oku a innego na alledrogo nie widzę...
Stary 03-01-2012, 11:04   #687
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba uratowałem przed wtopieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trochę temat na oddzielny wątek:
Ford USB Music BOX - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cena 99 euro
ps.
nie wiem nic więcej niż to co jest w powyższym linku, nie mam tego w swoim wozie i nie planuję zakładać na razie
Stary 03-01-2012, 11:21   #688
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Dzwoniłem do germaza cena 515zł więc raczej nie opłacalne...
[edit]
Szybkie pytanko, trafilem na rozbitka w swoim miescie dokladnie takiego jak moj. Czy wiazke kabli mozna w miare latwo wymontowac? Czy kabel od mikrofonu idzie w prawym slupku i czy da rade go wyciagnac do gory?
[edit2]
Rozbitek jednak nie mial bluetootha, "Pan się pomylił". Brak słów...
Zrobiłem dzisiaj rozpoznanie po raz kolejny i mam kabel od mikrofonu przy lampce, dwupinowa kostka kabel z ekranem czarny i czerwono-bialy. Czy to możliwe że jest kabel od mikrofonu a nie ma resztki wiązki?
Mayak, czy ten moduł z fotki pasuje do focusa? Wszystkie 8M5T będą ok? Im dłużej szukam tym bardziej jestem skołowany. Skąd wiadomo czy to RX-1C czy 2C?
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 03-01-2012 o 21:04
Stary 11-01-2012, 12:16   #689
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
8M5T pasuje do radii od marca (chyba) 2008
wydaje mi się że kwestia RX-1C czy 2C była w przypadku starych modułów, przy 8M5T nie ma tego
Stary 12-01-2012, 20:40   #690
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
A ma ktoś może jakąś wiedzę na temat modułów bluetooth to FF z 2011 roku? Jak tam wygląda to?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
