03-01-2012, 12:52 | #1 |
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Dziura w mocy na początku dodawania gazu
Silnik 1.4 monowtrysk.
Na Pb i LPG. Jak w temacie, od pewnego czasu ess cierpi na dość uciążliwą przypadłość. Ja mu gazu a on jakby z opóźnieniem reaguje, tak jakby robił się słaby przy wciśnięciu pedału gazu i nagle zaczyna przyśpieszać. Jakieś pomysły zanim wymienię pół samochodu? |
03-01-2012, 13:11 | #2 |
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.4i cvh EFI
Rocznik: 1998
Postów: 98
Odp: Dziura w mocy na początku dodawania gazu
A czy po pewnym czasie (po wciśnięciu pedału przyspieszenia) moc jest taka jak być powinna? Ja bym sprawdził przepustnicę, bo tak jakby za mało powietrza na początku dostawał, może gdzieś to powietrze ucieka. Albo to powietrze jest zle obliczone i za mało podaje paliwa.
03-01-2012, 13:24 | #3 |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Wydaje mi się, że powinien być trochę mocniejszy. "Nie czuć pod pedałem tej mocy jak kiedyś" - taki trochę przyduszony jest.
Czujnik położenia (potencjometr) przepustnicy? |
03-01-2012, 14:33 | #4 |
Rocznik: 1998
Postów: 98
jest to możliwe, że opisane objawy są spowodowane nieprawidłowym działaniem czujnika położenia przepustnicy, bo wtryskiwana dawka paliwa zależy również od tego czujnika. Sprawdź też sama przepustnicę, cięgno i linkę, może się zacina i jest za mały przekrój i dławi powietrze.
03-01-2012, 15:05 | #5 | |
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
03-01-2012, 17:03 | #6 | |
Postów: n/a
Szukaj podobnych tematów w tym dziale, jak i w dziale LPG. |
17-03-2012, 09:39 | #7 |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Przyszła wiosna, dzień dłuższy i temperatury przystępniejsze - pora odkopać temat i zakasać rękawy.
W między czasie nic w tym kierunku nie zrobiłem, a najwyższa pora bo okazało się, że spalanie LPG podniosło się dość znacząco. Plany: 1. Odczytać błędy za pomocą diody, i tu pytanie: a) czy ktoś pomoże mi zlokalizować wtyczkę diagnostyczną dla silnika 1.4 CFI? (dla tego motoru ubogo w tematy) - taki oto silnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] b) pierwszy raz będę to robił - może nagram filmik z prośbą o pomoc w odczytaniu kodów? 2. Wypięcie TPSa - rozumiem, że objawem powinno być brak mulenia i większe spalanie? 3. Wykonać pomiar TPSa (nadal go obstawiam) 4. Może czyszczenie TPSa? Jeśli ktoś przerabiał ten temat, proszę o sugestie. |
