![]() Zarejestrowany: 21-12-2011
Silnik: 1.8
Rocznik: 94
Witam mam problem (Ford Mondeo 1.8 16V benzyna)zwiazany z obrotami na biegach 1,2,3,4,5 . na biegu jałowym chodzi ale gdy sie doda raptowanie gazu to obroty spadaja. A na biegach 1-5 to juz wogóle nie ma obrotów. Sprawdzone byly: przepustnica , przeplywomierz i elektryka.Wymienine tez zostal zbiornik wraz z pompka paliwową. prosze o pomoc.
![]() Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 63
A kable WN?
A pozatym , jezeli to mk1, odlacz przeplywomierz powietrza. Mialem to samo w mk1 - 1.8 benzyna, przeplywomierz dawal dobre wartosci na mierniku a mimo to byl do d. Po odlaczeniu wszystko cykalo ok. Warto sprawdzic. Ostatnio edytowane przez Marek ; 22-12-2011 o 07:39 Powód: Regulamin pkt.21 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Jak dla mnie problemy z układem zapłonowym. Kable, świece, ewentualnie cewka.
![]() "Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" |
Silnik: 1.8
Rocznik: 94
sslaw . przeplywomierz byl sprawdzany odlaczany i to nie on . Podobno ze swiecami tez wszystko ok. Mechanik mowil ze to moze wina rozrzadu ( zerwany klin) ale nie mogl odrazu tego sprawdzic bo mial duzo roboty.
Ostatnio edytowane przez andrzej.64 ; 21-12-2011 o 12:13 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1993
Postów: 52
moim zdaniem według mnie to jakby zerwał się klin na pasku rozrządu to zerwały by sie następne..musisz napisać czy ten brak mocy to pojawił sie nagle czy na przykład raz chodził dobrze raz źle a teraz cały czas źle..?
Silnik: 1.8
Rocznik: 94
Kiedys jak sie nagle nadusilo pedal gazu to przerwal ale zaraz jechal i coraz czesciej i nagle przestał nawet jechac.
#7 |
Model: mondeo
Postów: 63
Kurde... Moze sprawdz ten rozrzad, sciagnij pokrywe z paska, jezeli dobrze pamietam to dwie sruby (8mm?). Przekrecaj silnikiem w kierunku wskazowek zegara i pomiedzy kolami zembatymi zobaczysz czy faktycznie pozrywaly sie wypustki. (do przekrecania silnika mozesz tez wrzucic 5 bieg i przepychajac auto ruszysz tez silnik).
Powodzenia... |
#8 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 94
rozrzad sprawdzany byl ale tylko na znakach dopiero pózniej powiedzieli mi ze moze klin zerwany jak juz samochów byl oddany do mechanika. ale dzieki za sugestie jutro postram sie pójsc i zobacze czy cos robil. Jak juz bedzie ok to dam znac co bylo jak oczywiscie ktos bedzie wiedzial co to moze byc. Bo juz wszystko nowe ten samochód ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 94
witam , przyczyna chyba jest juz znaleziona . Jest to wina "immobilizer" brak napiecia w sterowniku czy cos takiego. Dzięki za wszystkie sugestie .
