#11 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
posluchajcie Gufera
#12 | |
Postów: n/a
Co do jeżdżenia to skupiłbym się szybko nad znalezieniem źródła tych hałasów . Jeśli faktycznie awaria rozrządu no to rosną szanse na przeskoczenie łańcuchów ( o ile już nie poprzestawiało się ) . jeśli jest problem z ciśnieniem oleju no to wiadomo że można zatrzeć silnik , dodatkowo skraca do minimum żywotność tego rozrządu bo bazuje na ciśnieniu oleju . utrata ciśnienia niemal zawsze zaczyna się od zatkania smoka pompy oleju kawałkami ślizgów i innych śmieci . jeśli tylko rolka szumi : zablokować się może i spadnie/zerwie się pasek . o ile więcej szkód nie będzie . awaria pompy ... utrata płynu albo zerwanie paska . ale to by płyn uciekał już . Ostatnio edytowane przez Gufer ; 01-01-2012 o 20:33 |
#13 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 13-04-2007
Model: Focus Kombi mk3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 111
...i Gufer jeszcze raz dzięki za naświetlenie problemu. Powodzenia. |
#14 | |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
w krakowie jest sklep [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i chlopaki naprawde maja pojecie o czesciach |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
jak on ma taki przebieg to jaj jestem królewna
a co do gratów do tego co się popsuło masz tam nie 2 ślizgi tylko 2 napinające drogie i jeszcze 5 sztuk jak dobrze policzyłem obaczyć co padło jeśli jest do wymiany za wiele gratów to się nie opłaca lepiej wymienić silnik bo do wymiany tego potrzeba rozebrać połowę silnika a stare ślizgi są już przepalone i się kruszą i składanie na takich jest mało odpowiednie |
#16 | |
![]() Imię: Adrian
Postów: 111
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: ford scorpio
Silnik: 2,0 pb+lpg
Rocznik: 1993
Postów: 68
#18 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Ford Scorpio Ghia; Ford Fiesta Titanium, Mercedes R
Silnik: Cosworth 2,9 v6 24V; 1,4 ASB; 320cdi
Rocznik: 1996; 2010; 2006
Postów: 45
Fiesta Titanium 3d 1,4 ASB, prod. 18.XI.2010 ![]() Scorpio Cosworth GHIA sedan, 1.rej. 18.XI.1996 R320CDI V251 Aitmatic, 4matic, 2006 |
#19 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
najwyrazniej trafiacie nie do aso tylko do czegos szumnie zwanym aso
#20 |
![]() Imię: Adrian
Postów: 111
Ja osobiście do tej pory zaopatrywałem się w Germaz-Bis na Nyskiej 59/61 tel. 71 333 20 18.
Będę musiał się przejechać na ten polecany przez Was i zobaczyć jak tam u nich to wygląda. |
