Stary 04-01-2012, 16:36   #1
ljo
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 9
Domyślnie Liczba miejsc - dowód rejestracyjny vs rzeczywistość
rozważam zakup S-maxa z 2007 roku (z Belgii). W dowodzie rejestracyjnym jest wpisane, że auto jest 7-osobowe, ale fizycznie jest 5 foteli. Nie wiem (i nie jestem w stanie sprawdzić) czy pod matą w bagażniku są ślady mocowania dodatkowych foteli. Na FordEtis nie ma ani słowa o dodatkowych miejscach (ale nie ma też nic o poduszkach powietrznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Jest to wersja Titanium, jeśli to ma znaczenie.
A moje pytanie brzmi - czy ktoś spotkał się może z takim dziwolągiem? Czego można spodziewać się po takim aucie (pochodzenie raczej pewne, poleasingowe z Belgii).
Z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
Adam
ljo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 17:27   #2
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Liczba miejsc - dowód rejestracyjny vs rzeczywistość
Gdyby miał fabrycznie montowane fotele w 3 rzędzie w ETIS powinien być wpis:
Dwa siedz. niezależne w 3 rzędzie
Możliwe, że to wersja dostosowana do montażu 3 rzędu foteli (ale taki pakiet wprowadzili w PL dopiero po lifcie, nie wiem jak w Belgii), wtedy w dowodzie mogłoby być wpisane 7 miejsc.
Sprawdź:
a) czy bryka ma pasy bezpieczeństwa dla 3 rzędu (przy słupku D)
b) czy podłoga bagażnika (nie mata, jeśli jest) ma wzdłużne wgłębienia z otworami na ich dnie do montażu stelaży foteli
c) czy są ślady po montowaniu foteli
Jeśli a i b = tak i c = nie to pewnie bryka z pakietem
Jeśli a i b i c = tak - to ktoś wymontował fotele...
Inne warianty a, b, c - dziwoląg?
Stary 05-01-2012, 10:25   #3
mkrol321
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: S-MAX
Silnik: Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
Postów: 10
Mój Smax 2007 jest zarejstrowany na 7 miejsc (sam sprowadzałem z Niemiec - oryginalne dokumenty w których też jest adnotacja że jest 7 osobowy), a ma tylko 5 foteli. Nie ma dodatkowych pasów, nie ma śladów po montowaniu foteli.
mkrol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 13:20   #4
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Witam. Mam tak samo. Auto zamawiane i kupione w Polsce jako 5 osobowe. Kruczek polegał na tym, że w homologacji jest 7 miejsc. Mimo, ze na fakturze widniało 5, pani w WK uparła się , że w dowodzie musi być tak jak w homologacji. Czyli 7. Nie wiem jak na to będą patrzeć przy przeglądzie okresowym, bo jeszcze nie robiłem. Mam nadzieję, że wcale. Oczywiście pasów i mocowania foteli w 3 rzędzie nie ma.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 13:24   #5
mkrol321
Model: S-MAX
Postów: 10
U mnie przegląd przeszedł bezproblemowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nikt o nic nie pytał
Ostatnio edytowane przez Marek ; 05-01-2012 o 16:05 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzajacych postów
Stary 05-01-2012, 16:24   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Mój również jak u kolegów w Etis .potwierdza wszystko.
czyli rejestracja 7miejsc a foteli 5. bez dodatkowych pasów,otworów ,oświetlenia na 3 rząd itp.
Stary 10-04-2012, 11:43   #7
mkostek3
Zarejestrowany: 14-06-2011
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 7
też tak mam
podobno to taka homologacje
ten typ tak ma
mkostek3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 14:30   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Ciesz się że masz wpis na 7 miejsc ,nie słyszałem żeby ktoś z tego powodu miał problemy .
Co innego gdybyś miał wpis na 5 miejsc , a zamontowanych miał w samochodzie 7 miejsc .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2012, 01:23   #9
adi1
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: S-max
Postów: 24
Mam to samo jak m.in. mkrol321, eclipse, mkostek3...
Auto z Holandii.
adi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 11:24   #10
marecki6
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Panowie mam teraz podobny problem tzn. sprowadziłem esia z Niemiec i tam w dowodzie mam wbite 7 miejsc. Babka w WK uparła się że musi przepisać te informacje, sprawdziła homologację i tam też widnieje 7 miejsc ale wysłała mnie na przegląd uzupełniający i wpisała m.in. ustalenie ilości miejsc. Auto fizycznie ma 5 foteli więc pytanie czy będzie problem ? Jak wygląda procedura zmiany liczby miejsc z 7 na 5 ? Wystarczy jakiś papier z OSK czy trzeba coś więcej załatwiać ?
marecki6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
