Stary 04-01-2012, 20:45   #1
aerostar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Domyślnie Komunikat o niskim poziomie płynu spryskiwaczy szyb
Witam wszystkich ponownie,
W instrukcji obsługi do Forda Focusa III na str. 102 jest tabelka ze wszystkimi komunikatami komputera, a wśród nich jest komunikat o niskim poziomie płynu spryskiwaczy szyb. Niestety w moim przypadku po wyczerpaniu płynu nie ma takiego komunikatu. W związku z tym mam pytanie: czy u Was to działa czy tego w ogóle tak naprawdę nie ma, a może nie ma w mojej wersji wyposażenia (Trend)?
Pozdrawiam,
Krzysztof
aerostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 21:22   #2
walek77
Avatar walek77
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: Focus TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 60
Domyślnie Odp: Komunikat o niskim poziomie płynu spryskiwaczy szyb
Nie wszystkie wersje Focusa Mk2 FL mają czujnik niskiego poziomu płynu spryskiwaczy. Można to sprawdzić to za pomocą nr VIN.
walek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 21:41   #3
aerostar
Imię: Krzysztof
Postów: 329
Tak, ale moje pytanie dotyczy Focusa Mk3...
Stary 04-01-2012, 21:43   #4
aerostar
Imię: Krzysztof
Postów: 329
I sprawdzałem listę wyposażenia po VIN w bazie ETIS i nie było tam wymienione że jest albo nie ma.
Stary 04-01-2012, 21:46   #5
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Masz ksenony? Jeśli nie, to prawdopodobnie nie masz czujnika. Czujniki występują zawsze z ksenonami, bo wtedy zbiornik opróżnia się w dość szybkim tempie, względnie w bardzo wysokich wersjach wyposażenia. Jeśli nie domawiałeś sobie go przy kupnie auta to raczej sam się nie pojawi ; ) Jeśli chcesz mieć pewność powinieneś rzucić okiem na zbiornik, natomiast gdyby był to by piszczał komputer, że mało płynu, raczej mało prawdopodobne, że czujnik jest a źle działa.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 22:45   #6
aerostar
Imię: Krzysztof
Postów: 329
Nie, nie mam ksenonów ani spryskiwaczy reflektorów. Poprzednio miałem mk1 FX Gold i tam był czujnik i lampka. No cóż... Jak widać nowe nie pod każdym względem jest lepsze od starego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2012, 23:17   #7
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Ford oszczędza i propaguje dziadostwo w tym temacie W MK2 na początku produkcji 2005 większość miała od 2006 tylko te z ksenonami w moim dołożyłem czujnik do zbiorniczka instalacja była trzeba tylko włączyć IDS-em
Stary 05-01-2012, 10:35   #8
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Fx Gold to nic innego jak doposażony trend, więc podobna wersja.
Zatem trochę wyposażenia dodają, tego co widać od razu i w cenniku, a inne elementy odejmują, te o które nikt nie pyta lub sa ukryte, a są mimo wszystko przydatne.
Stary 29-01-2013, 17:32   #9
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Domyślnie Kontrolka braku płynu w spryskiwaczach
WitajcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam FF MK3 trend sport 1,6 Ti-VCT od listopada. Nagle brakło mi płynu w spryskiwaczach myślałem że wcześniej auto mnie poinformuje o niskim poziomie płynu.Miałem MK1 i tam była takowa kontrolka informująca o niskim poziomie płynu.Dzwoniłem dzisiaj do Krakowa i Opola dilerzy nie mają pojęcia..?albo nie mam czujnika albo jest uszkodzony.Trochę to wkurza bo jedziesz autostradą a tu nagle brak płynu, a wiecie jak fajnie w nocy jedzie się z syfiastą szybą!
A jak jest u was? w instrukcji wyczytałem że komp.pokł. ma informować mnie o takim fakcie ,ale nic nie pokazał
Pozdro.
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 17:36   #10
jni
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Focus Mk3 Kombi
Postów: 76
Domyślnie Odp: Kontrolka braku płynu w spryskiwaczach
Występuje tylko z ksenonami.
jni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
