Stary 07-01-2012, 08:02   #141
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Domyślnie Odp: Podświetlenie na nogi
Napisał danielsan51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w sumie chyba zrobie tak jak radzisz na tasmeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ile masz diod z przodu pod nogami? a z tylu ile?jakos gorzej swieci
Z przodu są umieszczone wyżej i jest ich po 6 szt dlatego świecą jaśniej i więcej oświetlają. Z tyłu dałem tylko po 3 szt:
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 08:04   #142
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Napisał Masiek79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega widzę, że z Białegostoku, więc może kiedyś się umówimy (?) i chętnie polookam jak to zrobione, szczególnie podświetlenie pod drzwiami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma problemu. Mieszkam w śródmieściu (Malmeda) Możemy się spotkać (a właściwie samochód) Daj znać kiedy i gdzie.
Stary 07-01-2012, 08:05   #143
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Po ciemku wypas, ale za dnia... To trochę jak po ostrej imprezie, niezłe bzykanko w nocy, a rano ucieka się od niej z przerażenia z sypialni...
A tak na serio, to ciekawy pomysł, jednak kable i listwy na wierzchu to nie dla mnie.
Niby się tam nie zagląda, ale fakt pozostaje faktem.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 08:34   #144
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Częściowo masz rację, ale gdy masz do wyboru zakup nowych lusterek albo zrobić tak jak zrobiłem, albo w ogóle nie robić, to wolę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamiast nowych lusterek kupiłem - kamerka tył, kamerka przód (żonie do parkowania "na styk") i kamerkę rejestrator trasy.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 08-01-2012 o 17:26 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzajacych postów
Stary 07-01-2012, 15:46   #145
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta tasme mozna ucinac na odpowiednia dlugosc??czy akurat sa takie po6 czy 3 diody
Ostatnio edytowane przez danielsan51 ; 07-01-2012 o 15:54
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 18:43   #146
adam1985
Avatar adam1985
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 202
az musialem po tym poscie leciec do garazu i zobaczyc jak to w moim mk2 wyglada i faktycznie u mnie tez jest miejsce na to. Musze kupic zarowki i zobaczymy jaki bedzie efekt
adam1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 20:55   #147
karol1g
Zarejestrowany: 02-12-2011
Silnik: Benzyna
Super. Faktycznie to działa.
karol1g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 08:21   #148
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Taśma jest "na metry". Minimalny odcinek to 5 cm/3 diody.
Stary 08-01-2012, 09:26   #149
adam1985
Avatar adam1985
Postów: 202
panowie a takie zarowki tzn w5w to dostanie sie na kazdej stacji benzynowej?
Stary 08-01-2012, 13:20   #150
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Re: Podświetlenie na nogi
Powinny być, bo to standardowy rozmiar. Jeśli nie to w każdym markecie, Feuvercie itd.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
