Stary 09-01-2012, 20:43   #61
night_84
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
musze sobie wpisać, z Brzeska nie mam tak daleko. Tyle że tej szyby nigdzie nie widzę podgrzewana i sensor deszczu..
a co z tymi bezpiecznikami 14 i 16?
chyba tylko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po renowacji
Ostatnio edytowane przez night_84 ; 09-01-2012 o 20:50
night_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 20:49   #62
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
To sa poprawne bezpieczniki do FF2
-powinny byc po 40A F14 oraz F16-dobrze sprawdziles.
Jest jeszcze przekaznik przed tymi bezpiecznikami w FJB-w tej samej skrzynce co bezpieczniki R7-musialbym w instrukcji sprawdzic ktoremu to dokladnie odpowiada bo schemat ma inne oznaczenia jak instrukcja. Jak bedzie potrzeba to napisze.
PS.przekaznik powinien u ciebie cykac. po zalaczaniu przedniej szyby. tylko pamietaj ze jak nadmuch jest na szybe ustawiony to chyba szyba moze sie sama zalaczac.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 08:31   #63
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry za pomyłkę - pisałem z komórki i nie zauważyłem, że mowa o FFII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaźnik ewentualnie można podmienić na inny identyczny (w FFI jest taki sam bodajże do świateł, czy czegoś innego - po podmiance można normalnie uruchomić silnik i sprawdzić czy dany układ działa na innym przekaźniku).
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 10:15   #64
night_84
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 10
Napisał R_u_f_u_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boje się trochę że było to robione "na sprzedaż" i nie zabezpieczyli tych złotych metalowych tasiemek. Najpierw odkręcę podszybie i zobaczę co się tam dzieje.
Stary 26-01-2012, 14:05   #65
Storm007
Zarejestrowany: 26-01-2012
Witam wszystkich forumowiczow. Nie dawno stalem sie posiadaczem (czy szczesliwym to sie okaze) Focusa Mk1 w kombiku. Benzyna 1,6. Wczesniej jezdzilem tez samochodem ze stajni Forda, Mondeo
W Focusie tez mam problem z podgrzewaniem przedniej szyby. Po zakupie dopiero zauwazylem ze nie grzeje. W ogole nie ma zadnej reakcji na zalaczanie przycisku. NIe slychac przekaznika tak jak przy zalaczaniu tylnej szyby anie nie podswietla sie przycisk. Bezpieczniki(F4) sprawdzilem, sa OK, przekaznik(R3) jest i zamienialem go z innym obok i bez zmian. Jak jest rozwiazane sterowanie ogrzewania szyby, czy jest tam jeszcze jakis przekaznik pomocniczy czy zalacznik ogrzewania dziala bezposredni na cewke tego przekaznika w skrzynce bezpiecznikow.
Edit: Nie wiem czy to ma znaczenie samochod jest wyposazony w klimatronik. Rozebralem sterownik klimatronika i nic nie znalazlem niepokojacego. Styk przychodzi na sciezki. Moze ktos naprawial juz taki sterownik.
Ostatnio edytowane przez Storm007 ; 28-01-2012 o 18:59
Storm007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 18:35   #66
mdlogistic
Zarejestrowany: 15-08-2011
Model: Focus II Turnier
Silnik: 1.6 TDCI 90PS
Talking Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
witam,
dzięki bardzo za pomocny post-opisówkę http://forum.fordclubpolska.org/images/smilies/002.gif. Naprawiłem swoją szybkę w prosty sposób. http://forum.fordclubpolska.org/imag...con_arrow.gifU mnie taśma do podgrzewania była ułamana u samej szyby. Przylutowane, zabezpieczone, spięte spinkami do ramy nadwozia w pusty kanał i działa.
dzięki za kawał dobre roboty w tworzeniu pomocnego posta.
mdlogistic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 20:54   #67
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Napisał mdlogistic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
dzięki bardzo za pomocny http://forum.fordclubpolska.org/images/smilies/002.gif. Naprawiłem swoją szybkę w prosty sposób. http://forum.fordclubpolska.org/imag...con_arrow.gifU mnie taśma do podgrzewania była ułamana u samej szyby. Przylutowane, zabezpieczone, spięte spinkami do ramy nadwozia w pusty kanał i działa.
Jak byś mógł wkleić poprawnie tego swojego linka to byłbym bardzo wdzięczny bo nie działa .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 21:42   #68
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Kolego, ale ten link to tylko emotki : )
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 19:08   #69
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Panowie,
mam również problem z podgrzewaniem. Strona pasażera działa idealnie. Niestety strona kierowcy ma awarię. Nie działa większość przewodów grzejnych. Nie wiem jak zbudowana jest kostka ale czy przyczyną takiej awarii może być właśnie przerwana taśma lub słaby styk na kostce? Wszyscy piszą, że nie działa im CAŁKOWICIE jedna ze stron, u mnie działa ale powiedzmy 30%.
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 19:32   #70
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Grinch, Twoje objawy wskazują na poprzerywaną grzałkę ("przewody grzejne").
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
