#141 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Metett ...to jedyny słuszny zamiennik do regeneracji turbin
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#142 | |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max 2015 , Kuga 20189
Silnik: 1,5 tdci , 2,0 tdci
Rocznik: 2015 , 2019
Postów: 269
Aktualizując dane mego auta dodam : brak fabrycznie DPF-a , katalizator nie ruszany , wymieniona 1,5 roku wcześniej turbina , 2 lata temu EGR , kilka miesięcy temu zawór upustowy turbiny (pierburg), przebieg 130 ty ale realnie to raczej 230 tys. Jakie macie maksymalne ciśnienia MAP w momencie , gdy ECU interpretuje jako przeładowanie ? Może dziś zabiorę się za regulację cięgna geometrii , zawsze to można wrócić do porzedniego stanu. Ostatnio edytowane przez merchel ; 10-01-2012 o 13:13 |
#143 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Tom1 zadales mi trudne pytanie ale powiem o co chodzi z regeneracja turbo.
Zauwaz ze sam wklad kosztuje powiedzmy 200funtow niewarzne jakiej firmy. Taki wklad jest juz przygotowany do obudowy -poskladac i jezdzic a jak myslisz w jaki sposob mozna zregenerowac turbine za 600zl? chodzi o to ze wieksze prawdopodobienstwo dzialania bedzie mial sam wklad nijakiego producenta jak zlozona w polsce z kilku wkladow uzywana turbina. 1/5 osob srednio udaje sie po wymianie turbiny ze turbina jakos pochodzi a reszta to jest loteria. Turbinu skladane sa z czesci uzywanych...walki, turbinki ladnie wyczyszczone ale niewidac ze poprzegrzewane -poprzemeczane-moga miec mikropekniecia ktorych niewidac golym okiem. a pozniej przewaznie robi sie pstryk i wałeczki lub łopatki pekają a turbo sie rozlatuje. Sam zmienialem juz kilka turbinek w roznych samochodach...zazwyczaj konczylo sie tak ze albo padla zaraz po zalozeniu a jak ktos rok przejezdzil delikatnie rok i myslal ze juz jest ok wtedy pozniej padala. Skoro bebechy do turbiny kosztuja 200F to nieda sie poprawnie zregenerowac turbo za 600zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak naprawde w tych tematach lepiej nic nie doradzac bo przewaznie i tak sie to zle konczy. Turbina jest takim elementem ze jest bardzo małą a ma przenosic duze obciążenia wiec to jest normalne zjawisko ze ciezko jest z uzywanych uszkodzonych turbin poskładac dobrą turbine bo prawdopodobienstwo ze 1 z 3 elementow podstawowych turbiny bedzie miał defekty niewidoczne gołym okiem jest bardzo duze(mikropekniecia). Niestety my musimy jakos z tym z tym zyc i decydowac sami na co wydac pieniadze. Cytat:
Najpier wyjasnie ci dlaczego tak sie dzieje. Twoj uklad wydechowy z czasem robi sie coraz bardziej pusty!!! wypala sie katalizator a jesli masz faktycznie 260kkm zrobione to raczej go bardzo malo zostalo o ile mozna powiedziec ze wogole cos zostalo. Nie reguluj ciegnia turbiny bo mozesz ja uszkodzic nieodwracalnie. Zamiast tego nalezy zrobic tak aby turbina na biegu jalowym nie ustawiala sie w pozycji maksymalnego doladowania. Jak to zrobic..bedzie ciezko jesli niamsz jakiegos malego warsztaciku pod reką. W ten sposob zmniejszysz wydajnosc turbiny przy starcie oraz zmniejszy sie takze predkosc narastania cisnienia doladowania. dzieki temu sterownik i sterowanie bedzie mialo wiecej czasu na przestawienie lopatek gdy dochodzi do przeladowania. Pamietaj tylko ze na wylaczonym silniku w roznych samochodach turbina moze sie roznie ustawiac wiec abys sobie stron ustawienia lopatek nie pomylil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. liczy sie to co jest na wolnych obrotach bez trybu awaryjnego. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 10-01-2012 o 16:09 |
#144 |
Postów: 269
Mam sporo różnorakich narzędzi począwszy od wszelkich wiertaek, wkrętarek pilarek, kluczy skończywszy na walizkach serwisowych (elektrycznych) po kilka tysięcy zł , i testerach bezpieczeństwa elektrycznego po 20 tyś zł .... także śmiało kolego mjprzem możesz wyjaśnić sposób owej regulacji
#145 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
chodzi o to aby przyblokowac tylko zajmowane w poczatkowej fazie miesce ustawienia lopatek. nie masz regulowac ciegna a jedynie zrobic dodatkowy opor dla ciegna aby sprezarka nie ustawiala sie w pozycji na naj wieksze dmuchanie.
Najwieksze dmuchanie ustawia sie zawsze na wolnych obrotach pracujacego silnika ktory niejest w trybie awaryjnym. Jesli chodzi o regulacje ciegna to chodzi z tym o to ze puszka ciego i opor na sprezarce stanowia 2 bazy dla lopatek. Jesli cos przeholujesz za bardzo w jakąś strone to istnieje ryzyko ze wypadna dzwigienki od lopatek w sprezarce. Niejestem pewien czy jest to mozliwe ale poniewarz niejestem pewien a sprezarki sa rozne to skoro niemasz swojej sprezarki rozebranej calkowicie na stole i niemasz tego jak sprawdzic to nalezy taką ewentualnosc przyjąc ze istnieje. czyli masz tylko zmniejszyc skok dzwigni...w sposob w jaki bdziesz to mogł zrobic dostepnymi srodkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#146 |
Postów: 269
ok, pokombinuję i dam znać....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#147 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
@Tom101
Zastanów się może nad tą turbiną: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysyłka do GB 18Euro. Dają gwarancję i zapewniają części montażowe typu dopływ oleju itp. Zasięgałem języka u kilku ich klientów i potwierdzili, że sprzedawane turbo są oryginalne i nowe... Ja kupuję, a raczej - będę kupował, u przedstawiciela Garreta z Kolonii. Prawdopodobnie na firmę kolegi, ale to jeszcze się okaże. Mój wyjec przeżył kolejne 1,5tyś km, w tym 1200km dość mocnej autostradowej jazdy. Od zakupu zrobiłem już około 4,5tyś km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018 Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012. Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 10-01-2012 o 17:17 |
#148 | |
Postów: 269
#149 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
no wlasnie niemam teraz sprezarki przed oczami ale mozliwe ze tak.
Sprawdz to i upewnij sie ze dzwigienka opiera sie o ta srube jak silnik jest uruchomiony na wolnych obrotach. Jesli tak jest to masz sprawe prostą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdz sobie skok dzwigienki przed regulacja...powinien byc okolo 10mm. Ale ilekolwiek bys niemial sprobuj na poczatek zredukowac o okolo 1/3 czyli powiedzmy 3mm jesli masz 10mm. no a pozniej jazda probna ..i miejmy nadzieje ze beda jakies spostrzezenia. Masz u siebie czujnik polozenia sprezarki? A poki co ja tez ide cos zmajstrowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#150 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
...3mm...to przestanie jechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
