#171 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Niezapominaj ze ja niewidze twojego silnika i ze niewiem czy gora oznacza "maks.doladowanie" czy "tryb awaryjny" i niewiem czy gora to jest wciaganie do gruszki czy wypychanie z gruszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale teraz jak sprawdziles oba skrajne polozenia - mozesz smialo zmieniac dlugosc sztangi. przynajmniej wiadomo ze nieda sie przeholowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozatym zwiekszenie napiecia sprezyny przyspieszy reakcje sterowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec samo to juz duzo pomoze. A jesli to nie pomoze to wtedy mozna ograniczac maksymalną wydajnosc sprezarki jeszcze-czyli ta srubke o ktorej byla mowa na początku. Wtedy zwiększysz turbo dziure ale cisnienie doladowania bedzie spokojniej narastało. |
#172 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
jeśli wydłużysz sztangę, to nie zmieni jej zakresu pracy, ale zmieni charakterystykę...i o to chodzi...robiłem takie manewry nie raz, przy próbach ograniczenia overboosta...no i oczywiście przy tuningu, ale w drugą stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#173 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Rozumiem merchel ze dzisiaj wieczorkiem to juz beda pierwze rezultaty pracy na dturbo ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#174 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max 2015 , Kuga 20189
Silnik: 1,5 tdci , 2,0 tdci
Rocznik: 2015 , 2019
Postów: 269
Niestety dziś nie będę sie mógł pobawić w dalszą regulacje ale jutro lub sobaotę na pewno się zabiorę...
Tutaj można zobaczyć jak się wyczyścić zmienną geometrię : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Minie zaciekawił taki komentarz: {wszystko super tylko koledze pomyliły się jednostki podawanego podciśnienia, bo nie 17 PSI tylko -17 in. Hg co daje podciśnienie -0,58 bar kameleon3001 7 mies. temu} Oczywiście dotyczy on ustawienia blokady max doładowania turbiny czyli "ta nieszczesna śrubka" ma być tak ustawiona aby przy podciśnieniu 17inHg (-0,58 bar) blokowała dalszy ruch sztangi w dół. Ciekawe czy tyczy się tej konkretnej turbiny czy może większości. Gdzieś już wcześniej na tym forum natkąłem się na podobną informację ... |
#175 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Filmik zaraz zobacze i zobacze o co chodzi z tym podcisnieniem w filmiku ALE..juz ale mam bo:
jesli mnie pamiec nie myli to kilka dni temu podawalem wartosci podcisnienia. Albo w tym temacie albo w podobnym tylko niepamietam do jakiego modelu. I jest jedno ale 0,58 bara to juz prawie wartosc koncowa... pamietam ze bylo -0,65bara czyli 65kPa a PSi to niesa jednostki metryczne wiec nimi sie nie bede zajmowal..niemowiac juz o starych slupach wody czy rteci. takie jednostki to mozna do bloku sobie podawac aby wiedziec czy woda doplynie na ostatnie pietro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ALEodbieglem troche... -0,65bara ma zmusic sztange do calkowitego cofniecia reakcji sprezyny. Jesli to sie nie bedzie chialo cofnac to bedzie non stop tryb awaryjny wiec dlatego niemozna za duzo przecholowac z regulacja dzwigni. Ale to juz sobie sprawdzisz bo jak przeholujesz i regulacja sztangi nie pomoze to zawsze zostanie regulacja polozenia minimalnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W kazdym badz razie masz czym krecic ..pamietaj tylko ze ta srubka oporowa niemoze tez byc za bardzo wykrecona-czyli mozesz ja wkreci aby zmniejszyc skok dzwigni ale niemozesz skoku dzwigni zwiekszac, od tego co bylo na samym początku..wiec wszystko sobie notuj-policz zwoje abys dokladnie wiedzial co bylo. Filmik obejrzany...uwagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -co do cisnienia to juz jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -pasowalo by jeszcze szczelnosc gruszki sprawdzic bo wzmianka powinna byc o tym ze gruszka ma byc idealnie szczelna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i ze sama gruszka tez nie powinna miec skokow bo chociarz jest to malo prawdopodobne to jednak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -no i najwazniejsze skok dzwigni niejest podany przed rozmontowaniem bo po co rozkrecac jak wszystko ladnie pracuje a przyczyna ze sterowaniem turbina nie zawsze lezy w samej turbinie bo jest jeszcze zaworek w tym przypadku ktory rownie dobrze moze pracowac tak jak zacinajace sie sterowanie w turbo. jak sie dobrze wpaczysz w filmik to zrozumiesz dlaczego mowilem o tym aby uwazac tak bardzo z regulacją...bo czasami jesli niema blokady to te lopateczki ktore widac w dziurkach moga dotknąc turbinki. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 12-01-2012 o 20:32 |
#176 |
![]() Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2 TDI
Postów: 44
musze cos wtracic po tym filmie;wszystko ok,fajnie.jedno ALE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:mianowicie : do dokrecania "srubek" mocujacych w samochodach uzywamy klucza dynamometrycznego!trzeba chyba wiedziec z jaka sila te 3x srubki musza zostac dokrecone...
dla potrzeb filmu,wiadomo,kolega tego nie zrobil.jednak zalecam stosowac taka praktyka zawsze i wszystkim,szczegolnie w przypadku turbiny..nie chodzi mi o srubke z regulacja skoku sztangiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Tom101 ; 12-01-2012 o 22:43 |
#177 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
najwiekszym problemem to jest demontaz obudowy aby wirnika nie uszkodzic-
ten problem jest od wiekow i jeszcze nic innego nie zrobilo sie bardziej trudnego od tego bo sciagniecie obudowy kolektora jest naprawde trudne. Czasami obie rece opadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#178 |
Silnik: 2.2 TDI
Postów: 44
no tak,a nie ma jakiegos sciagacza?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodam jeszcze ze te srubki od "wkladu" tez powinny zostac dokrecone z odpowiednia sila.a stukanie mlotkiem po aluminium moze doprowadzic do mikro-pekniec,tak jak juz tutaj ktos madrze napisal,nie wspominajac o odksztalceniach..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#179 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
nie puka sie po aluminium bo z aluminium jest tylko dolot a puka sie w stalowy wydech i obawiam sie ze tutaj i tak zawsze konczy sie na stalowym mlotku nawet jesli bys gumowym zaczynał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#180 |
Silnik: 2.2 TDI
Postów: 44
powinien byc do tego sciagacz moim zdaniem.jesli ja bede w sytuacji do rozebrania turbo cos zmajstruje.mam juz koncepcje chyba.powinno to byc cos rozpychajace,dwa ramiona zamocowane na srubie..hmm...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
