![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Focus MK I TDDi
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
Postów: 36
Musze wymienic silnik i mechanik powiedzial ze wystarczyloby wymienic tylko dol silnika. Zalamalem sie ale co zrobic. Czy ma ktos jakies informacje gdzie mozna lub od kogo zaufanego kupic albo ten dol silnika albo caly silnik bez osprzetuw dobrej cenie i w dobrym stanie?Bede wdzieczny za jakiekolwiek informacje |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
sterownik pompy jest powiazany z immo -takie zabezpieczenie antykradziezowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na to musisz uwazac. a tak wogole to lepiej caly silnik zmieniac jak dzielic jakis silnik na pół.. tak czy siak telefon i szroty. W Warszawie niema szrotów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
Postów: 36
Masz racje zeby wymienic calosc, tak tez poszukuje. To tylko sugestia mechaniora. Jest za uczciwy i mowi ze mozna tylko dol wymienic:-) Poszukam popatrze co mozna wyhaczyc za rozsadna cene. Dzieki za info o immo, bo nie mialem o tym pojecia. Z allegro nie wiem czy kupowac czy nie.Na ieslach sie nie znam za bardzo
#4 |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
u mnie jest fajny silnik z foczki bez wycieków suchutki i w cale nie myty. Z pompa wtryskowa chciał 2300zł wiec bez pomy poszedł by za jakies 1500zł . To co widziałem to chyba wtryski w nim były. jak cos dam namiar Oława woj dolnoslaskie
#5 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
a czemu silnik wymieniasz ze sie juz zapytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
Model: Ford Focus
Postów: 555
Sam jestem ciekaw
#7 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
Postów: 36
Z tego co mechanior mi powiedzial to tylko silnik bezpompy,bo wszystko jest ok. Odpalilem go ktoregos rankai ruszylem i po jakims czasie metaliczny dziwk zaczal sie wydobywac,myslalem ze t cos z wtryskami bo dzien wczesniej atankowalem paliwo na stacji przy Auchan i pomyslalem ze to przez nie cos sie nie spapralo.Okazalo sie ze nie i ze to nie rozrzad halasowal. Dzis powiedzial mi ze panewka sie przkrecila i uderzyla w zawory i znalazlczesci w misce olejowej.Nie wiem czy dobrze go zrozumialem, bo po zdaniu ze silnik jest do wymiany zaczalem slabiej slyszec:-)Tak wiec dlatego poszukuje silnika z dobrego zrodla, nie zmeczonego.
#8 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
nadal nie wywnioskowalem co sie stalo..rozumiem braklo smarowania...zatarla sie panewka ale jak cos moglo w zawory uderzyc? rozumiem silnik sie zatarl i zgasl.
No ale z tego niejasnego opisu wnioskuje ze szukaj calego silnika. |
#9 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
Postów: 36
No wlasnie nie zgasl silnik, dojechalem nim do warsztatu.Halasowal ale jechal. Nie wiem czy dobrze zrozumialem mechanika, moglem cos pokrecic przy pisaniu tutaj mojej przygody. Bede u niego w piatek to dopytam.Owszem szukam calego silnika, tak mi poradzil mechanik, a to uczciwy fachura, zawsze u niego wszystkie auta robilem a to spec od fordow od diesli szczegolnie
#10 | |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Jesli chodzi o silnik to jest kilka powodow dla ktorych moglo tak sie stac. To juz mechanik Ci powie co jest uzkodzone w silniku. Tylko nie wiem jakiej informacji szukasz, i nie bardzo rozumiem jak moge ci jeszcze pomoc? Jedyna rada ktora moge ci jeszcze dac az apomnialem na priv to to ze szukaj silnika ktory bedzie mial nieruszaną pompe wtryskową..po tym okreslisz czy ma wiecej jak 150km czy ma mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Patrz na kabelki na pompie wtryskowej-i z tylu na niej. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 13-01-2012 o 09:04 |
