Stary 28-09-2011, 15:28   #571
mati2021
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Domyślnie Odp: BLOS - opis, montaż i regulacja.
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapewne masz w aucie sondę, to chociaż na napięcie ustaw.
A mógłbyś powiedzieć jak to zrobić? Miernik elektroniczny mam jak coś.
mati2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2011, 18:35   #572
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
podpinasz sie pod przewód sygnałowy od sondy i próbujesz wyregulować w okolicy 0,5V pod obciążeniem.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2011, 23:06   #573
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał mati2021 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś niezbędne minimum to analogowy woltomierz.. Na cyfrowym nie ma szans na poprawne ustawienie
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2011, 23:25   #574
mati2021
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Struna, co miałeś na myśli pisząc "pod obciążeniem"? Żebym źle nie zrozumiał. A co do miernika to postaram się ogarnąć analogowy.
Stary 29-09-2011, 22:08   #575
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
znaczy się podczas jazdy.
Stary 13-01-2012, 20:49   #576
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Kolego Struna a co może u mnie być nie tak, wymieniłem silnik na lepszy, lepiej ciągnie ale gaśnie na blosie teraz na wolnych.Wszystko jest jak było ,podparcie przepustnicy nic nie daje.
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 01:37   #577
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
regulowałeś blosa i reduktor pod ten nowy ( lepszy ) silnik ?
Stary 20-01-2012, 22:08   #578
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Już wszystko chodzi idealnie jak wcześniej, przyczyną był zasysający się wąż od podciśnienia i był mały przepływ powietrza na wolnych.Teraz śmiga jak ta lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2012, 22:58   #579
kopytko686
Zarejestrowany: 15-03-2012
Model: prelude
Silnik: 2,0 133km
Rocznik: 1997
Postów: 11
sorki ze sie podpinam pod temat ale nie chce zakladac nowego... jestem tutaj nowy i musze się przyznać bez bicia ze nie mam forda... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukam pomocy co do mojego przypadku...i moze ktos mi pomozę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. otóż:
zamontowalem tester lambdy i chcialem ustawic blosa... jednak nie idzie to zbyt dobrze...
na jałowych jest caly czas bogato, nie da sie juz zkręcić... podczas rownej jazdy jest lekko bogato (pokazuje jakies 0,7-0,8V a przy pelnym bucie spada drastycznie do 0V... parownik juz chyba rozkrecony na maxa... blos tak samo ze zaraz bedzie widac oring uszczelniający... a przy bucie momentalniie spada do 0v...nawet przy 2k rpm... na PB tester pokazuje dobrze bo ładnie oscyluje a przy bucie nie schodzi mniej jak 0,5v....
macie jakąś rade? bardzo dziekuje za pomoc
kopytko686 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 23:02   #580
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
reduktor do bani, albo za słaby, albo do regeneracji ewentualnie problem z zasilaniem w ciekły gaz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
