Stary 12-01-2012, 17:01   #2651
czoperek
Zarejestrowany: 16-09-2011
Model: focus c-max
Postów: 18
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witam i się pytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś wie jaki długi jest kabel od anteny do nawigacji??? A pytam się dlatego że mam uszkodzony w schowku i nie wiem czy mogę wyciągnąć czy dać sobie na luz.
czoperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 00:28   #2652
P. Marcin
Zarejestrowany: 23-10-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 26
Są już może nowe mapy do Denso na rok 2010-2011 ? używał ktoś już ich ?
P. Marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 20:22   #2653
mariuszmajewski
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
czoperek odbiornik sygnału GPS jest na dachu (stopka anteny), jak masz w schowku to masz pewnie zamontowany zamiennik, więc jak chcesz wymienić na zamiennik to musisz sprawdzić sam co tam masz. Zamienniki z allegro mają swój kabel, tylko wtyczkę trzeba dopasować.
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President
Bądź NIEBIESKI zarejestruj się.
mariuszmajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 21:06   #2654
czoperek
Model: focus c-max
Postów: 18
Mam oryginalną antenę,a dvd mam w schowku i właśnie tam mam lekko uszkodzony kabel bo raz nawi działa a raz nie jak nim ruszę, nie wiem czy jest jakiś zapas aby go wyciągnąć i końcówkę zarobić.
Stary 14-01-2012, 17:56   #2655
luki1030
Zakupiłem nawigację Denso do focusa w której po podłączeniu jest tylko czarny ekran. Z info na forum wiem, że trzeba na nowo wgrać soft i tu jest problem bo nie wiedziałem, że trzeba mieć napęd dvd ( generalnie nie zależy mi na navi więc nie wnikałem jak kupowałem)
Proszę o info gdzie w focusie montuje się napęd, czy są fabrycznie kable itd oraz jak to jest dokładnie z vin-em. Czyli wszystkie informacje aby denso mi w aucie smigało.
Proszę też o podpowiedź gdzie kupić napęd i jaki to model.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 18:10   #2656
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał luki1030 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napęd w foce jest w schowku pasorzyta,jak się nie mylę to trzeba do niej dokupić dodatkową wiązkę,ale sprawdz może jest tam wtyczka,kalibrację i działanie może ci tylko zrobić jakiś serwis,podobno trzeba mieć do tego kody,napęd często idzie zdobyć na all,,,ale trza poszukać
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 18:50   #2657
luki1030
Może ktoś posiada na sprzedaż taki napęd?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 19:32   #2658
onyxx
Avatar onyxx
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
napęd jest niezbędny żeby denso ożyło, dodatkowo obydwa urządzenia należy ze sobą sparować np za pomocą IDS-a inaczej będzie info o niezgodnym urządzeniu (dodatkowo należy wpisać VIN auta żeby też nie krzyczało). Dodatkowo potrzebujesz anteny gps i okablowania....
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 20:29   #2659
luki1030
ok więc pozostaje mi szukać napędu. A czy napęd musi być z fokusa czy z mondeo też pasuje ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 12:38   #2660
onyxx
Avatar onyxx
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
napędy są takie same...
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
