Stary 13-01-2012, 20:54   #71
jonbravo
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 14
Domyślnie Odp: Jaka jest u Was prędkość maksymalna ?
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź jeszcze przełożenie dyfra, ale te 130 to trochę mało.
Jesteś - zdaje się z GB - Angole lubują się w ogranicznikach prędokści...
W sumie to z Irlandii , jak zdjąć taką blokade bo w marcu zjeżdzam do PL i mam do przejechania 1600 km więc przydalo by się troszkę szybciej .
Dzięki za wszelkie info
pozdro
jonbravo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 21:34   #72
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał jonbravo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co słyszałem - tylko ASO (a więc koszty) - ale nie ma pewności czy jest założona...
Zgredzik
Stary 13-01-2012, 21:54   #73
bobas_81
Avatar bobas_81
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Witam.Ja swoim tddi 75 kucy 260 s krótki na pusto S8 Warszawa poleciałem 150, z 1000kg 140 poszedł ...Trzęsiawki już dostaje ale daję rade. Pozdrawiam, Ciekaw jestem od czego to zależy oczywiście tak ja wojtekjanus(dla mnie gość "no1" bez lizusostwa gość z ogromną wiedzą i z pasją)mówił od mostu zależy ale od czego więcej ? Mój ma te ''żałosne 75 kucy" a daje radę bo widzę ,że niektóre np 100 km nie daja rady co mój mułek .Pzdr
bobas_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 22:41   #74
kzaremba2
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: był Transit Euroline sprzedany 14.07.2012
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
mój w lipcu jak go kupiłem szedł 100-110. Prze pół roku go trochę przegoniłem i już licznikowo było 130. silnik 2,5D 80KM a co do mostu to wiem tylko to co widać czyli że zamiast uszczelki jest klejony na silikon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kzaremba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 22:51   #75
jonbravo
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 14
Więc może to wina zamulenia silnika przez poprzedniego właściciela i kiedy go troszkę przepale bedzie lepiej ( może nie ma żadnej blokady tylko zamulony, kolega mówił mi to samo )
pozdro
Ostatnio edytowane przez Marek ; 14-01-2012 o 08:40 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 13-01-2012, 22:53   #76
kzaremba2
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
w tym temacie ie jestem w stanie pomóc, pisze tylko jak było u mnie. Myśle że i tak na temat mojego egzemplarza wiecej wiedzy ma wojtekjanus niż ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2012, 22:54   #77
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 213KM
Rocznik: 2021
Postów: 176
Stary Transit z 94 2.5 D poleciał 138 km/h a mój 2.0 Tddi 100 KM na poprzedniej skrzyni biegów poszedł 170 km/h, teraz 150 km/h.
G0 Mułek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 23:41   #78
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał bobas_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przede wszystkim Vmax zależy od:
- rzeczywistej mocy silnika na kołach (nastawy pompy, spręż, filtr powietrza, czystość dolotu, wtryski, soft silnika, klima, obciążenie alternatora, olej, itd)
- przełożenia mostu
- wielkości budy (szczególnie wysokość - opór czołowy)
- opon (szerokość, ciśnienie, klasa - budżetowa/średnia/premium, bliźniaki/pojedyncze, geometria)
- paliwa (podobno te z biokomponentami są... najszybsze)
- masy auta (np. mój Tourneo jest o 350 kg cięższy od takiego samego blaszaka - tylko jeden rząd siedzeń to 100 kg.)
- od pogody (w upał diesle słabną, najlepsze osiągi wg mnie to temp. 5-10 st i duża wilgotność)
- i od błędu licznika oraz... wyobraźni kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-01-2012 o 23:55
Stary 13-01-2012, 23:52   #79
bobas_81
Avatar bobas_81
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Czyli mój (wziąwszy pod uwagę że fabrycznie jest ok tak myślę holender sprowadzany) mały blaszak jakoś daję radę ??? Oczywiście vmax o czym mowa w poście to nie koniec świata :-).Ps mój w cyklu 95 % miasto pali 10 l/100 i to jest pocieszające pali bez zarzutu i mtoczy sie do przodu :-) Pzdr.
Stary 14-01-2012, 02:01   #80
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
bobas - i nie chciej więcej, bo się pogniewa !!! jest zupełnie poprawnie - nie ważne, że mogło być lepiej...
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
