![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Hej,
Mam problem z tylną lewą szyba w moim mondku. Przy zamykaniu z "automatu" ( 2 stopień przycisku) szyba dobija do końca zostaje przez ok 0.5 sekundy zamknięta po czym sie otwiera.. Tam jest jakaś krańcówka? Macie pomysły na rozwiązanie tego problemu? Ostatnio edytowane przez franczesko ; 13-02-2012 o 00:42 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
może coś blokuje i odbija np owiewka ?
jak zatrzymasz szybę przed samym końcem i telikatnie doklikasz ja do góry to zostaje ?
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2004
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 234
Też się z tym spotkałem i też lewe tylne okno. Przyczyny mogą być dwie:
1. Rozprogramował ci się sterownik okna (sam lub jak w moim przypadku pomogło mu dziecko jeżdżące z tyłu). 2. Coś blokuje ci okno i działa mechanizm zapobiegający przytrzaśnięciu np. palców. Osobiście stawiam na to pierwsze bo efekt jest identyczny jak u mnie. Rozwiązanie: 1. Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem W celu zamknięcia "na chama" zamknij okno dwukrotnie do chwili napotkania przeszkody i pozwól mu się cofnąć. Po raz trzeci zamknij okno do miejsca gdzie znajduje się przeszkoda. Zwolnij przycisk na chwilę i natychmiast naciśnij ponownie. okno pokona opór i zamknie się całkowicie. 2. Programowanie sterownika - Zamknąć szybę i przytrzymać przez sekundę przycisk zamykający szybę - Zwolnić przycisk zamykający szybę - Ponownie nacisnąć, przytrzymać przez sekundę, a następnie zwolnić przycisk zamykający szybę - Powtórzyć czynność jeszcze 1-2 razy - Opuścić całkowicie szybę - Wcisnąć krótko do końca (2 punkt oporowy) i zwolnić przycisk zamykający szybę - Szyba powinna zostać całkowicie automatycznie zamknięta. W przeciwnym wypadku procedurę powtórzyć. Uwaga: każde okno programujemy oddzielnie. U mnie pomogło programowanie okna - za pierwszym razem i programowanie okna i reprymenda dla dzieciaka (gdy zorientowałem się kto za tym stoi) za drugim razem. Teraz mam spokój.
S-MAX MK2 2.0 EcoBlue Titanium 2019 Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze to z pewnością coś przeoczyłeś. Jeżeli coś może się popsuć - popsuje się na pewno. |
#4 | |
Postów: 1,386
Jutro napisze czy pomógł sposób kolegi vi_king |
#5 | |
Postów: 1,386
Problem zniknął po zastosowaniu sie do tej instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc, masz umnie piwko! |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
A na przyszłość, wystarczy na zapłonie lub odpalonym przytrzymać przycisk na zamykaniu przez 3 sec :-)
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004 - Ford Escort MK VII 1,3 1995 |
#7 |
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 234
Cieszę się, że mogłem ci pomóc. Może ten opis przyda się też innym. Ford to taki samochód, że ma powtarzalne usterki - co zepsuło się w jednym, prawdopodobnie tak samo zepsuje się w innym. Piwo wypij za "zdrowie" mojego Mondiego - przyda mu się. Od pewnego czasu walczę z nieregularną pracą i dymieniem zimnego silnika. Mam już pewne osiągnięcia. Opiszę je w innym poście.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Ja mam podobny problem ale z oknem dachowym. Tzn otwieranie i zamykanie działa ok, natomiast po uchyleniu zamyka się i po chwili uchyla ponownie. Czasami tak 3-4 razy trzeba je zamykać aż w końcu zaskoczy, ewentualnie przytrzymać od zewnątrz ręką na siłę, wtedy też zostaje zamknięte. Programowanie, takie jak szyb niestety nie dało rezultatów. Miał ktoś podobny problem i znalazł rozwiązanie?
