Stary 15-01-2012, 11:18   #11
Aglo
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wymiana kompletu sprzęgła już 2 razy i znowu stuka
Chciałabym odgrzebać temat bo może moje doświadczenia komuś się przydadzą.
Po 10 tys znowu zblokowała się skrzynia biegów i musiałam sholować auto do mechanika. Tym razem wstawiłam go do znajomego, który miał postawić "diagnozę", dlaczego ciągle pada dwumasa. Zanim rozebrał sprzęgło sprawdził wszystko co się dało, włącznie ze skrzynią biegów. Dopiero po rozebraniu sprzęgła okazało się, że tarcza sprzęgła była odwrotnie zamontowana. Sprężynki na tarczy urywały się, ich części wpadały do dwumasy co powodowało jej blokadę. podejrzewam, że wcześniej jak już ktoś źle złożył sprzęgło to później wszyscy powtarzali ten sam błąd.
Jak czytałam na innych forach to rzeczywiście odwrotne założenie tarczy sprzęgła powoduje problemy z wbiciem I, II i R biegu, a w rezultacie niemożność wysprzęglenia.
Mam nadzieję, że to była jedyna przyczyna i że w końcu pojeżdżę trochę dłużej bez awarii. Szkoda tylko, że głupie błędy mechaników "dobrych" (a są uznani na rynku) tyle mnie kosztowały.
Aglo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 12:26   #12
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Masz paragon lub fakturę za te usługi, to idź do sądu.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 13:35   #13
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Jak można tarczę odwrotnie założyć sprzęgła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no cóż tylko pogratulować pomysłowości - na każdej tarczy jest opis że ta strona idzie do skrzyni.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 17:44   #14
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Co najwyżej ostatniego mechanika można pociągnąć do odpowiedzialności, bo masz dowód, że tarcza została źle założona. Poprzednim się niestety upiecze bo się wyprą... Sprzęgło to duże pieniądze. Może warto wnieść sprawę...
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 21:57   #15
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Z tym że w tarczy nie ma sprężynek. Ich rolę właśnie spełnia dwumasowe koło zamachowe.
Ponadto DKZ zawsze powinno montować się z użyciem przyrządu do wstępnego napinania sprężyn DKZ.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 18:40   #16
Fzetec
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: Ford Mondeo Zetec
Silnik: Diesel
Postów: 8
Mam ten sam problem tylko mnie koszta przerazaja£550 za dwumasowe i £425 za zwykle(solid).Podobno niema roznicy w jezdzie.A moze lepiej niezakladac dwumasowego sprzegla tylko zwykle.Jak myslicie?
Fzetec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
