Stary 15-01-2012, 11:51   #1
toldiq
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Domyślnie Stukot wtrysków po regeneracji
Witam koledzy!
Mam problem, dopadło mnie regenerowanie wtryskiwaczy - 3 sztuki całkiem kiszka jeden w miare. Zrobiłem komplet - wymiana zaworków (końcówki niby ok!). Regenerację robiłem w Bosch Service Pawlik w Stalowej Woli. Wszysko niby extra super - dostałem wtryski, mechanior założył i odpaliliśmy autkoi strasznie klepie (chyba w 4 cylindrze wtrysk). Pochodził godzine na jałowymi raczej zmian w stukocie nie ma. Dodatkowo jeżdżąc foczka zauważyłem że przy ujęciu gazu na 3. biegu ok 2,5k rpm, spadku do ok 1,5 rpm i ponownym depnięciu autko jakby sie dusiło - czuć szarpnięcie. Stukot słyszalny w różnych zakresach obrotów - raz ciszej raz głośniej raz wcale. Zrobiłem od regeneracji z 50 km - pytanie czy jeździć czy szukac co i jak?
toldiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 16:09   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Stukot wtrysków po regeneracji
Napisał toldiq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukać
przyczyn może być kilka nowe kody były do wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtryski są w tych samych miejscach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek26 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 20:52   #3
toldiq
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
wtryski są w tych samych miejscach, kodów nie ma nowych - porogramowałem stare kody.
Stary 15-01-2012, 21:36   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Brak kodow nie ma nic do rzeczy. Wymienialem koncowki i zaworki i nigdy nie mialem problemu.
Czesto silnik klepie po:
- niechlujna naprawa wtryskow
- dostanie sie brudu do wtryskow podczas instalacji.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 21:36   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
zrób próbe przelewową i zobacz co sie dzieje bo moim zdaniem to może być coś z wtryskiem i nie daje paliwa
Stary 17-01-2012, 10:12   #6
toldiq
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Dziś postaram się zrobić próbę przelewową. Zobaczmy jaki będzie rezultat. Próbuję się też dodzwonić do firmy, która regenerowała wtryskiwacze - ciekawe co powiedzą.
Firma poleciła sprawdzenie korekt na wtryskiwaczach + próbę przelewową + zmiana wtryskiwaczy miejscami. Jeśli stukanie będzie wędrować razem z którymś wtryskiem to mam złożyć reklamację.
Ostatnio edytowane przez toldiq ; 18-01-2012 o 11:38
Stary 18-01-2012, 11:38   #7
toldiq
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Więc tak: dziś spędziłem 3h u mechanika Próba przelewowa OK! Więc obsłuchaliśmy kolektywnie silnik i niby 2 -3 cylinder stuka... Po kilku igraszkach z wtyczkami zamieniliśmy wtrysk z cylindra 2 na pierwszy. Stukot się przemieścił i właśnie pakuję paczkę do firmy co robiła wtryski.
--- o f f t o p ---
motorek26 widziałem, że kiedyś udzielałeś się w temacie odnośnie ciękiego odpalania po postoju - właśnie też chciałbym przy okazji rozwiązać ten problem: ciśnienie na listwie CR jest dobre, pompa z wydajnością nie ma problemu. Jak sprawdzić ten zawór zwrotny na przelewie?
Stary 20-01-2012, 11:07   #8
toldiq
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Drogi kolego beren1: nie do końca rozumiem Twoją wypowiedź - może dlatego, że Ty nie umiesz czytać i z pisaniem też Ci słabo idzie. Pisałem ze komplet był regenerowany (pojęcie komplet w moim rozumieniu to 4 wtryskiwacze -mogę się mylić jeśli tak to proszę Cię o korektę). Nie wiem o jakim błędzie piszesz - może kilka wątków na raz miałeś otwartych i coś Ci się pomieszało. Ale do rzeczy: okazało się, że ten wtryskiwacz (zgodnie z teorią kolegi beren1 wytypowany całkiem błędnie) był zablokowany (konkretnie zaworek). Dziś wysyłają go do mnie z naprawy. W poniedziałek zamontuje i zdam relację co i jak. Szczere pozdrowienia dla beren1!
Stary 21-01-2012, 00:19   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
podeślij może zdjecie lub link do tematu bo naprawde nie pamietam o co chodziło a sporo odpowiedzi tutaj udzieliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2012, 21:04   #10
toldiq
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak go sprawdzic? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ewentualnie gdzie to kupie?
dziś dostałem wtryskiwacz. Mechanik założył i dzwonił że wszysko jest dobrze. Jednak został samochód na noc u mechanika, żeby sam sprawdził jak odpala rano i co z tym zrobić.
auto odpaliło niby normalnie. zobaczymy co jutro przyniesie. Dziekuję za udział w dyskusji temat do zamknięcia.
Ostatnio edytowane przez toldiq ; 24-01-2012 o 10:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
