Stary 15-01-2012, 14:28   #11
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: [MK7] wymiana licznika
Napisał Sobolewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli 1.6 16V. W ogole jakas dziwna ta moja fura - ABS jest, wspomaganie kierownicy jest, poduszka kierowcy tez jest - a pozalowali kasy na obrotomierz. Wg. mnie w kazdym aucie tej klasy z takim silnikiem obrotek to podstawa - widocznie nie dla dealerow Forda w PL w tamtych czasach.
U mnie było tak samo, nie stresuj się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 17:08   #12
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Napisał lukas1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko kup od benzynowej wersji i napis pod wskazówką obrotomierza musi być 2E
a co to oznaczenie oznacza??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalesc taki licznik z obrotkiem z mojego silnicza to naprawde zadkosc wiec nawet na to nie licze. Czyli jak w koncu?? Obojednie od jakiego silnika aby tylko od benzyniaka??
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 17:23   #13
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi sie że z 1.3 i 1.4 powinien ci pasować.
Cinquecento 700
Stary 15-01-2012, 21:02   #14
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
jak weźmiesz od 1,6 z napisem 2E to bedzie pokazywał 2 razy mniejsze obroty jak masz rzeczywiście... spróbowałbym znaleść taki z samą literką E ale nie wiem jak ten bedzie się zachowywał... gdzieś kiedyś widziałem foto relację jak przerobić obrotomierz tak aby pokazywał normalnie...
Historia mojego Escort'a
Ostatnio edytowane przez lukas1986 ; 15-01-2012 o 21:18
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 21:43   #15
Slawko
Postów: n/a
Wiem ze musi byc benzyniak ale czy obojednie jaki?
tak, moze być od jakiegokolwiek escorta, fiesty, pumy. warunek, musi byc od benzyniaka, no i pasować modelowo, tzn, fiesta mk4, puma do 99 roku, escort to samo.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 22:52   #16
Axel_PL
Zarejestrowany: 14-01-2012
Model: Escort MK7
Silnik: Enduro 1.3 AF
Rocznik: 1997
Postów: 5
O ile dobrze pamiętam wystarczy dostawić odpowiedni rezystor i będzie OK bo to działa na zasadzie PWM'a
Axel_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 08:14   #17
Sebastiano1977
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Wymiana licznika
Mam w swoim escorcie białe zegary które za specjalnie nie przypadły mi do gustu,chcę zmienić je na standardowe czarne.Co muszę wziąść pod uwagę jeśli chodzi o zakup czarnego licznika?
Sebastiano1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 17:47   #18
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
Musisz kupic z benzyny, zeby Ci obrotomierz chodził poprawnie. Kup po prostu na allegro od 1.6 16V i tyle. Masa tego jest na allegro.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 17:54   #19
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Ja osobiście jak osiągnę 300000km wstawiam sobie licznik elektroniczny.
Trochę kombinowania będzie,ale warto.
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
