Stary 16-09-2011, 10:37   #31
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć airbag pasażera
Po wymontowaniu schowka pasażera na jego bocznej prawej ściance znajdziesz wtyczkę - własnie od wyłacznika poduszki.
Zewrzyj piny 4 i 5 dasz tygnał na deaktywację poduszki,
jednak wydaje mi się że bez podłaczenia do kompa jak wyżej pisze keisim nic nie zdziałasz.
Przyjmuję że wyłaczenie poduszki nie jest ci potrzebne do odsprzedaży dalszej samochodu.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 23:45   #32
taxman
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Rocznik: 10.2007
Postów: 34
Odświeżam temat. Czy wyłącznik, o którym była wcześniej mowa wyłącza wszystkie trzy poduszki pasażera (przednią, boczną i kurtynę), czy tylko poduszkę przednią? Zastanawiam się nad zamówieniem takiego wyłącznika, gdyż chcę zamontować z przodu fotelik 15-36kg.
taxman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 00:06   #33
zbyl
Avatar zbyl
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Z tego co wiem to kurtyna była montowana tylko po stronie kierowcy ale mogę się mylić.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 16-01-2012 o 00:21 Powód: regulamin pkt7
zbyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 00:21   #34
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
a po stronie pasażera nie było??
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 00:25   #35
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Nie w tej klasie samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak sie w ogole zastanawiam po co ja wylaczac, przeciez mozna wozic dziecko przodem do kierunku jazdy na przednim fotelu z wlaczona poduszka.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez Marek ; 16-01-2012 o 12:03 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 16-01-2012, 07:30   #36
zbyl
Avatar zbyl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Domyślnie
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz małe dziecko to wozisz go tylem do kierunku jazdy. Dodatkowo przy dużym dziecku ja wolalbym żeby taka poducha mu w twarz nie wystrzelila.
Ja tam na razie woze dzieciaka na tylnim siedzeniu na środku kanapy. Uważam że to najbezpieczniejsze miejsce w aucie.
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie z tego co wiem to maksymalna ilość poduszek jaka występowała w aucie to 7 sztuk - tak mi powiedział gość w ASO Forda.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 16-01-2012 o 12:01 Powód: Regulamin pkt.21 i cytowanie całych poprzedzających postów
Stary 16-01-2012, 07:52   #37
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Napisał zbyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli dwie czołowe, dwie boczne, dwie kurtyny i na kolana kierowcy.
Jeszcze nie słyszałem żeby była tylko kurtyna dla kierowcy, chyba ktoś pomylił z tą poduszką na kolana.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 09:47   #38
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Jak masz male ale ktos tam pisal o foteliku 15-36kg wiec to juz nie jest male, ktore wozi sie tylem do kierunku jazdy. Jesli tylem na przednim fotelu to tak, poduszka MUSI byc wylaczona.
Moj tez ma fotelik z tylu na srodku zamontowany.
Moje Mondeo
Stary 16-01-2012, 11:55   #39
zbyl
Avatar zbyl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Napisał Lukaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakikolwiek VIN sprawdzałem w Etisie a sprawdzałem również najbardziej wyposażone Mondeusze to zawsze pisało tak:
"Air Crtn Rstrnt LH"
Z tego co się domyślam to to znaczy, że kurtyna Lewa strona? Dla mnie to też jest dziwne, zważywszy na to że w MK3 miałem 2 kurtyny.
Dokładnie jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa opisane jest to tak, w tłumaczeniu rozumianym przezemnie:
Air Crtn Rstrnt LH - kurtyna powietrzna lewa strona
Inflatable Knee Bolsters - Driver - poduszka kolanowa
With Side Air Bag - Drivers Side - poduszka boczna kierowcy
With Side Air Bag - Passenger Side - poduszka boczna pasazera
Ostatnio edytowane przez zbyl ; 16-01-2012 o 12:29
Stary 16-01-2012, 12:02   #40
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Jakos nie chce mi sie wierzyc, ze mk4 ma tylko lewa kurtyne, napewno chodzi o ta kolanowke bo jest tylko dla kierowcy, dla pasazera nie ma, wtedy mamy 2 czolowe, 2 boczne, 2 kurtyny i 1 kolanowke, razem 7 i sie zgadza. U mnie w mk3 tez mam dwie kurtyny, lewa i prawa.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 16-01-2012 o 12:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
