![]() Zarejestrowany: 04-07-2008
Postów: 6
Witam,mam problem z galaxy 99 r tdi ,nie działa klimatronik,pali sie wszystko na nim,brak dmuchawy,wycieraczek,odrzewanie szyby,bezpieczniki dobre,czy miał ktos podobny przypadek pozdrawiam
![]() Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Galaxy MKI
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 38
Napewno dobre !!!!!!!!!!!!!!!!!!
za bezpiecznikiami są jeszcze dwa rzędy z przekaźnikami i na samym spodzie w głębi przy ścianie grodziowej są 3 duże bezpieczniki 50A i 2x40A. Jeden musisz mieć spalony. Trzeba się tam dostać i sprawdzić. Pozdrawiam. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi AUY
Postów: 16
Czy ten problem moze byc takze mk2 ? Mam identycznie jade sobie a tu nagle brak swiatel (pozycja i poswietlenie dziala) dmuchawy z przodu i z tylu wycieraczek przednich i tylnych oraz ogrzewanie przedniej szyby i tylnej Prosze o podpowiedz Pozdrawiam Radyrvegen |
#4 |
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi AUY
Postów: 16
Bezpieczniki sa sprawne ele moze ktos na forum moze mi odpowiedziec jakie przekazniki sa do czego ? Prosze o odpowiedz pozdr Radyrvegen |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Miałem podobny problem w mk2 - brak pracy wentylatora nawiewu przedniego i tylnego, brak ogrzewania przedniej i tylnej szyby - powodem okazały się podgrzewane spryskiwacze szyb które powodowały przepalanie bezpiecznika, po rozłączeniu kostki przy spryskiwaczach problem ustał
#6 |
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi AUY
Postów: 16
Wlasnie u mnie wszystkie bezpieczniki sa sprawne zaden nie jest przepalony . Stawiam na modul komfortu bo nie wydaje mi sie ze przepalily sie rownoczesnie przekazniki od podgrzewanych szyb dmuchawy oraz swiatel chodz to jest troche dziwne ale na bez nr.19 brak jest pradu a bezpiecznik jest sprawny Dziekuje za odpowiedz sprawdze to i oczywiscie czekam na dalsze sugestie jezeli cos wiecie prosze pisac Pozd |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 2000
Witam, Ford Galaxy MK1 u mnie ten sam problem a mianowicie brak ogrzewania tylnej szyby brak wycieraczek (tył przód) brak ogrzewania a zaczęło się to po wymianie przekażnika nr.109 ponieważ miałem problemy z nagrzewaniem świec i nie chciał odpalać a jak już odpalił to po chwili gasł moja prośba to czy ktoś mógłby wstawić jakieś fotki gdzie te bezpieczniki są i jak się do nich dostać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki i pozdro p.s. znalazłem te trzy bezpieczniki (zrobiłem fotkę ale nie wiem jak tu ją wstawić) lecz to nie tu tkwi problem ponieważ sprawdziłem i są dobre tzn. prąd przewodzą a dmuchawy ogrzewania i wycieraczek jak nie było tak niema ma ktoś jeszcze jakieś inne pomysły? jeśli tak to proszę o pomoc Ostatnio edytowane przez mor215 ; 20-02-2012 o 17:43 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1997
Postów: 6
Panowie czy ta sytuacja sie wyjasnila? Bo teraz ja mam taki problem. Nie moge tego rozwiazac, tylko ze u mnie jeszcze zapalily sie kontrolki abs i hamulca recznego. Prosze bardzo o pomoc
#9 |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
miałem podobnie w mk1 i nie mogłem sobie z tym poradzić, dodatkowo szalały mi zegary. W końcu sprawdziłem ładowanie i okazało się że alternator dawał ponad 16v. Po zmianie regulatora wszystko minęło i na razie od roku juz mam spokój.
Pozdrawiam |
#10 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: KUGA
Silnik: 2,5 PHEV
Rocznik: 2021
Postów: 9
