#21 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
do sprawdzenie /ewentualnej wymiany:
-silniczek krokowy(można czyścic) -zaworek odpowietrzania skrzyni korbowej -czujnik temp. dojący sygnał do kompa(ten od góry wkręcany w obudowę termostatu) -lewe powietrze -czujnik położenia przepustnicy u mnie jest to samo i dałem sobie z tym spokój bo nie mam zamiaru wkładać dobrych kilku stów, dzieje się tylko gdy jest niska temp. na dworze,a i ktoś coś nawet pisał że to wada fabryczna tego modelu i może pomóc częsta zmiana oleju czy coś takiego |
#22 | |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Odpalasz go na benzynie czy na gazie?
#24 | |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2011
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.6 ZETEC
Rocznik: 1998
#25 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
Ja tez mam problem z zimnym .Gasnie mi.Dopiero po przejechaniu 3km chodzi normalnie.Robione bylo wszystko juz i dalej nie mam pojecia co to moze byc.
#26 |
![]() Imię: m
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: mk7
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1995
Witam chłopaki mam 1,6 16 zeteca combi LPG
Od miesiaca mam taki problem że nie odpala na benzynie słychac pompe pompuje 2 sek i odpalam zapali i gaśnie. Auto jak odpale sztucznie na gazie to chodzi cały czas i nie ma problemu Co to moze być jak wstępnie pompuje paliwo jak zapłon właczam i pali przez 2 sek a potem gaśnie , jak sztucznie na przekazniku włacze pompe zeby cały czas pracowała tak jak przy starcie to zapali i tez zgasnie a pompa dalej pracuje dziś zrobiłem taki test i myślałem że jak pompa cały czas bedzie pracowac to bedzie chodzić a tu zong zapala i też gaśnie? Jak autko chodzi na gazie bez problemu to odpadaja czujniki skrzykna bezp Wiadomo ze skrzynka moze byc walnieta w miejscu gdzie pompa dostaje zasilanie i na LPG bedzie chodził ale pompe sztucznie odpalam wiec tez powinien chodzić Czy może jest tak że pompa ma 2 biegi na poczatku jest głośna dopompowuje paliwa a potem idzie na wolnych obrotach jak dostaje info z kompa ze silnik kreci i jej potem nie slychac A jak ją sztucznie odpale na tych wyższych obrotach cały czas to go zalewa? bo nie idzie na tych mniejszych? Doradzcie |
#27 |
![]() Imię: m
Model: mk7
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1995
Panowe dziś rozebrałem drania jak zapala na gazie i autko idzie pompa idzie wtryski odciete to paliwo powinno wracać do baku w kółko a jak odrkeciłem powrót nr 2 na zdjeciu to paliwa brak czyżby za male ciśnienie i pompa pracuje ale nie puszcza na powrót czujnik ciśnienia? Jak połączyłem weżykiem 1 2 to pchane bylo paliwko nie bylo problemu kreicło sie w kółko Jak sie rozgrzał to przełączyłem na PB i na woalnych chodził ale jak wciskam pedał gazu to przerywa wyciagnałem wtyczke od przepływki i lepiej chodzi ale nie zapali na paliwie jak jest ciepły jak odpiołem czujnik temp na termostacie to odpala na ciepłym nie ma problemu. Wiec jak to jest jak jest walniety czujnik temp to ma ciagle ssanie czy go nie ma? chyba ciągle ma bo jak wypilem to na cieplym zapalił czyli co nie zalewa go wtedy przy wyciagnietym czujniku ? Ale jak wlaniety jest czujnik to znowu przy podpietym powienien odpalać na zimnym jak jest zsanie ciagle? a nie odpala Doradzcie chlopaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| silnik szarpie |
