Stary 16-01-2012, 10:46   #201
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Padła już druga turbosprężarka. Co jest nie tak ?
zazwyczaj to nazwa pliku wsadowego oznacza zawsze wersje oprogramowania.
ale to masz chyba z przed wgrania nowej wersji?
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 12:15   #202
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max 2015 , Kuga 20189
Silnik: 1,5 tdci , 2,0 tdci
Rocznik: 2015 , 2019
Postów: 269
Czy z tego wydruku można odczytać , czy soft został zmieiony czy raczej tylko odczytane i skasowane błędy i diagnostyka ?
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 13:25   #203
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
nie widać aktualizacji... 76.04 to aktualne oprogramowanie IDS
...z błędów powiedziałbym ze wadliwie działający EGR powodował przeładowania...albo odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...na pierwszy strzał zrobiłbym chemiczne czyszczenie dolotu, EGR, turbiny i obserwował poprawę
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 16-01-2012, 14:08   #204
merchel
Postów: 269
Egr podczas daignostyki był zaślepiony stąd te błędy....
Wychoddzi na to , że nie zrobili aktualizacji , może nie mieli softu a może soft był najbardziej aktualny ... Jak sprawdzić wersję softu ?
Stary 16-01-2012, 15:19   #205
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jesli cos za to placiles to popros o jakikolwiek dokument z tym co ci wgrywali..
zawsze oznaczalo sie poprzez nazwy plikow aktualizacje biosow itp. ..ale takze majac odpowiedni program te informacje byly zawarte w pamieci.
zasugeruj sie tą nazwa pliku i poszukaj o tym..moze cos wyczaisz na googlach,
a tak wogole to nic nie piszesz o sprezarce..? sprawa doladowania zalatwiona juz? robiles cos z tym jeszcze?
Stary 16-01-2012, 18:19   #206
merchel
Postów: 269
Nie piszę nic o turbinie , bo ze względu na warunki pogodowe nie ma jak sprawdzić auta . U mnie w ciągu 1 doby spadło około 30 cm sniegu. Na razie chwilowo zamontowałem stary zawór upustowy (Pierburg) . Z ustawieniami turbiny jescze niec nie zmieniałem poza tym , że kilka dni wcześniej zmieniłem pozycję ogranicznika o 1,5 mm. Czekam na lepszą aurę... na pewno dam znaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2012, 23:20   #207
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
no fakt..zapomniale, o tym sniegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ten sam problem dzisiaj mialem ..tez nic sprawdzic sie nie dalo. no to czekamy do wisony
Stary 17-01-2012, 18:42   #208
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
hmm...zrobiłem dzisiaj dodatkowe testy turbinki i tak:
- na wolnych obroach bez zmian jakieś 100kPa
- jak jadę z góry i ściągam nogę z gazu to spada do 120-100kPa
- teraz jak dodam gazu, ale bez bytnigo obciążania mam koło 2000rpm to ciśnienie jakieś 150-170kPa
- wystarczy lekko dodać gazu i od razu mam 200-207kPa
- jak jadę ze stałymi obrotami 2000 i zaczynam wjedżać pod górę to również doładowanie zmienia się z tych 170 do 200kPa
- w piku jak było wcześniej koło 240kPa
Wniosek: doładowanie zależy od obciążenia silnika, a nie od obrotów - przynajmniej u mnie ze zmienną geometrią. Według mnie chyba do tego właśnie służy VGT, ale może się mylę?
Może ktoś kto ma też 1.6 VGT potwierdziłby jak jest u niego? Bo chłopaki mi tu mówią, że mam kapę i powinno być stałe 200kPa.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 17-01-2012 o 18:51
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 20:29   #209
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a moze masz dobre tylko zle mierzysz.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi o to abys sprawdzil zakres obrotow powiedzmy od 1500-3500
mozesz zaczac nawet z nizszego poziomu aby wiedziec ile juz masz przy 1500.
ale odczyt zawsze sie robi jak masz gaz do spodu wcisniety i na 4..5 biegu bo tak moga byc przeklamania.
no..pod gorke na 3 tez beda realne wyniki.
Stary 17-01-2012, 21:04   #210
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No i się wyjaśniło...:-)
Czyli wszystko jest OK. W takim razie na gazie do dechy będę miał ponad 200kPa:-):-):-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
