Stary 17-01-2012, 14:45   #1
witek77
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: zetec, endura de, tddi, obecnie MKIV kombi titanium x
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 59
Domyślnie Blokowanie kół na śliskiej nawierzchni podczas ruszania
Witam, jak w temacie jaki system odpowiada za to uporczywe chrobotanie (zgrzytanie) przy ruszaniu na lodzie?? Przypomina to trochę ABS podczas hamowania ale to nie to, próbowałem wyłączać ESP i zarówno na włączonym i wyłączonym robi to samo, tyle że przy włączonym ESP ogranicza obroty silnika. Po vinie nie znalazłem żebym miał jakiś inny system.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 14:56   #2
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Domyślnie Odp: Blokowanie kół na śliskiej nawierzchni podczas ruszania
TCS (u innych producentów występuje pod nazwą ASR).
Jak to działa: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 15:05   #3
witek77
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 59
No nie wiem czy to TCS (ASR) bo przy tym spadku mocy silnika nie zauważyłem, a tu (link) jest ..."jeżeli oba napędzane koła kręcą się szybciej niż te nienapędzane, to zmniejszana jest moc silnika"
Moc to spada przy włączonym ESP, ale jak wyłączysz to silnik chodzi bez ograniczeń.
Stary 17-01-2012, 16:06   #4
jvras
Avatar jvras
Model: Mondeo Mk4
Postów: 81
Nie jestem specjalistą, w innym miejscu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) piszą tak:
Jeżeli ślizgają się oba koła napędzające, zmniejsza się moc wytwarzaną przez silnik działając na przepustnicę elektroniczną. Jeśli jednak ślizga się tylko jedno koło, powoduje blokowanie tego koła.
Jesli lubisz czytać to więcej informacji np. tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-01-2012, 21:54   #5
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Jak TCS się uaktywnia to nic nie "chrobocze" - sprawdziłem kilkanaście minut temu, bo warunki temu sprzyjają.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
