Stary 17-01-2012, 17:14   #31
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Wymiana silnika TDDi
Wlasnie mialem zadac pytanie bo to padniecie panewki u ciebie po 240kkm mi sie nie spodobalo..ale skoro juz ktos tam majstrowal wczesniej to dlamnie juz jest wszystko jasne.
Tak czy siak..400kkm tddi spokojnie powinno wytrzymac jesli opisane przezemnie przypadki nie mialy miejsca w silniku.
Niestety uruchamianie diesla na samostarcie to jest najwieksza tragedia jaka moze sie silnikowi przytrafic.
Inna sprawa jest jeszcze tranzystorek pompy gdzie padniecie obwodu od regulacji kata wtrysku powoduje przedwczesny kat wtrysku i bardzo szkodliwa prace dla silnika. taki przypadek glupi sam mnie raz spotkal jak puscil mi slaby lut na kabelku od pompy.
Od tego czasu mielem jakies przewrazliwienie ze silniczek mi glosniej stuka...ale chyba tylko przewrazliwienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2012, 18:22   #32
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Regeneracja wszystkich czterech tulejek w profesjonalnym zakładzie to 250 zeta. Sam mechanik tego nie zrobi.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 20:15   #33
Pit32
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Focus MK I TDDi
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
Postów: 36
Tulejki sa ok tylko panewki do wymiany sa. I jeden tlok. mam nadzieje ze dobrze zapamietalem:-)
Pit32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 20:20   #34
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Jesli tylko to to faktycznie najlepiej jakbys zostal przy starym kadlubie.
Jesli robote dobrze zrobia to mysle ze jeszcze moze i 100kkm klepniesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na wiecej bym znacznie nie liczyl bo regenerowany silnik to nie nowy.
ale 100kkm to w zaleznosci od jazdy kilka latek ..
Stary 17-01-2012, 20:22   #35
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Albo ja jakiś nie kumaty, albo Ty coś zakręcony jesteś. Ustalmy jedno mowa jest o panewkach (tulejkach) na sworzniu tłokaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2012, 20:27   #36
Pit32
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
Postów: 36
Najpredzej ja jestem zakrecony:-)Nie wiem czy te tuleji beda wymieniane, mi chodzilo o tka blaszke ktora wsuwa sie pomiedzy tulejke a ramie tloka. Nie wiem czy dobrze to opisuje:-) Ale pewnei te tulejki skoro tak mowisz to tez do eymiany lub regeneracji:-)Jeden tlok tez do wymiany. I jedno ramie peklo od tego tloka. Kurcze widzialem to ale zeby to przelac w formie pisanej to trudno mi. Wybaczcie:-0
Stary 17-01-2012, 20:39   #37
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
a powiedz czy niezauwazyles wczesniej jakichs objawow..stukanie silnika? bo rozumiem ze samochod ci zgasl? czy jak?
Stary 17-01-2012, 23:27   #38
Pit32
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
Postów: 36
O to chodzi ze nie bylo zadnych objawow. WIeczorem odstawilem auto na parking i rano odpalilem,po kilku minutach zaczal halasowac. Dzien wczesniej tankowalem paliwo na Auchan,lae to zbieg okolicznoci. Po prostu sie spsul niespodziewanie.
Stary 18-01-2012, 08:41   #39
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Wyglada na to ze pekl kawalek tloka a ktos jak to robil wczesniej mogl wiedziec co jest grane. Bynajmniej ja to tak zrozumialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro nic nie stukalo oznacza to ze luzu niemiales tylko ktos wczesniej tam niepotrzebnie lapki wepchal albo cos zlego temu silnikowi sie stalo. Miales poprostu pecha ale to sie kazdemu moze zdarzyc.
Skoro miales taki wypadek a wymieniany jest tylko jeden tlok to niewiem czy dobra rada to robic silnik czy lepiej inny uzywany. Niewiadomo czy za jakis czas tak samo niestanie sie z innym tlokiem.
Stary 18-01-2012, 10:34   #40
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 669
"Na dwoje babka wróżyła".
Może się coś stać później... ale od tego jest mechanik, który powinien przy obecnej robocie sprawdzić silnik.
Ale kupując inny silnik też nie wiemy, czy jest OK... i po jakimś czasie może się wysypać.
Ja osobiście, w Twojej sytuacji proponowałbym jednak remont
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
