![]() Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: ford focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 13
Witam wszystkich
Mam taki problem a mianowicie od jakiegos czasu, czasami musze dluzej krecic rozrusznikiem zeby odpalic. Zdarza sie to na zimnym i cieplym silniku. Moj silnik to 1.6 benzyna. Auto z 2009 roku. Prosze o pomoc z gory dzieki. Ostatnio edytowane przez archi_87 ; 18-01-2012 o 17:48 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: FFII FL
Silnik: było 1.6 Duratec 100KM, jest 1.6 TDCi 109KM
Postów: 87
Zdarza się potwierdzam. Jak nie chce zapalić możesz się wspomóc poprzez naciśniecie pedału gazu podczas odpalania. Może się coś dziać z przepustnicą lub świecami - pasowałoby zacząć od błędów czy są jakieś ? Pozdrawiam |
#3 |
Model: ford focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 13
Nie mam zadnych bledow na kompie.
#4 |
Model: ford focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 13
Swiece wymienilem i dalej jest to samo. Jutro wymienie jeszcze kable i zobacze co bedzie.
#5 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Za pierwszym odpalaniem czy drugim, np jak zgasnie przy ruszaniu?
#6 |
Model: ford focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 13
Roznie czasami z rana czasami zaraz po zgaszeniu nie chce juz zapalic trzeba dluzej krecic.
#7 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Ja bym obstawiał na przepustnicę. Trzeba by zrobić tzw. kalibrację przepustnicy i przy okazji sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania dla modułu PCM.
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Pytałem dlatego że u mnie jak zgasnie np. przy ruszanie to bez pedału gazu w podłodze nie chce odpalic
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
Mialem podobnie i chyba pomogla wymiana przekaznikow i odlaczenie alarmu ( odcinal doplyw paliwa). Jak nie to to moze pompa paliwa
#10 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1.6 125 KM
Rocznik: 2016 grudzień
Postów: 132
![]() Cytat:
