#11 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
#12 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
#13 |
![]() Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Co do ceny, jeśli ci sie niespieszy to szukaj, może coś znajdziesz w przyzwoitej cenie ja upolowałem za 100 PLN, bo z tego co widziałem na allegro były kosmiczne ceny rzędu 200 -300 PLN.
A co do wymiany, 1 :odłączasz wszystkie właczniki na konsoli (awaryjne, podgrzewania szyb, otwieranie bagażnika) oprócz wysuwanego uchwytu na kubek on schodzi razem z konsolą), 2: Wyjmujesz radio ( potrzeny ci jest wyjmak) ( 2 druty w kształcie litery u ja zroiłem z drutu 1,5 mm) , wkładasz je w otwory w radiu i wysuwasz. 3: Odkręcasz 6 wkrętów ( śrubokręt gwiazdkowy) 2 wkręty pod przyciskami awaryjnych, i grzania szyby, kolejne 2 jak wyciagniesz radio to we wnęce po obu stronach po jednym, i 2 ostatnie u dołu konsoli po zdjęciu plastiku lewarkka zmiany biegów ( pociag no góry jest na zatrzaskach); póżniej ciągniesz cała konsolę razem z climatronikiem i z kratkami nawiewu. ( kratki nawiewów trzymaja sie na zatrzaskach. 4: Od klimatronica odpinasz 2 kostki ( te kostki mają takie wajchy które należy przesunąć wzdłuż kostki i sama ci sie wypnie) . 5. Odkręcasz klimatronic ( mocowany jest na 4 wkrętach ). I pożniej skaładasz., mi to zajęło ok 1,5 h, robiłem to pierwszy raz tak więc i tak dobry wynik. Ostatnio edytowane przez Maniack___1211 ; 18-01-2012 o 15:57 |
#14 | |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Nie boje sie wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Znalazłem za 120 z wysyłka ten z zolta ikonka,czekam na potwerdzenie ceny i zamawiam,potem wymiana. Jak cos dam znac. |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Ja mam podobny problem ale z manualem, caly czas dmucha cieple powietrze bez wzgledu czy dam na zimne czy cieple. Wnioskuje ze u mnie tez wymiana panela? Ajeszcze takie pytanko. Wiem ze na forum troche tego jest, ale mianowicie klimatronica. Co potrzebuje zebym mogl zmienic na takowy. Napewno czujnik temp. wew i co dalej? duzo jest z tym roboty? ktos to juz przerabial? Mam mondeo w pakiecie ST, czarna skora itd a tu manualna klima;p sami przyznacie ze nie za fajnie
#16 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
U mnie pomogła wymiana panela na ten z żółtą ikonkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Panel wymieniony,czas okolo 1 godz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak jak mowiliscie reg. temp. działa plynnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tylko jeszcze takie pytaie,mianowicie jesli auto jest juz calkowicie nagrzane [ kreska w pionie ] to jak ustawie temp. na np 25-wieje cieple i od razu dam na LO momentalnie zaczyna wiac calkiem zimne.Jesli natomiast z pozycji LO podwyzszam na np 25 to strasznie wolno wzrasta temp. w nawiewach.I jeszcze jedno,gdy sie bawilem ustawieniami temp. w celu sprawdzenia dzialania,zauwazylem,ze gdy z ustawienia HI zmniejszam na np 21 to temp. jest praktycznie taka sama.Nie odczulem praktycznie zadnej wiekszej roznicy,jesli zjade na LO od azu zimne.........Czy to tak ma byc przy panelu z zolta ikonka ?Jak to sie ma w praktyce u Was ? |
#18 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 28-08-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 4
Witam!!! mam problem tego typu!!! posiadam MK3 2,0 tdci 2004 rok.Zakupiłem w sierpniu zeszłego roku!jadąc tym autem ok 200 km(dystans) przy średniej prędkości 80-100 km przy ok 19 stopni (+)na zewnątrz wskazówka leżała na 60 stopni.Przy ostrzejszej jeździe nieco się podniosła a za moment to samo,ale nic jak to latem :"poco mi ogrzewanie"!!! Problem zaczął się zimą tzn.przy nawet 4 st.+w aucie nawet wskazówka nie drgnęła na moment,ogrzewanie co najmniej znikome po przejechaniu nawet 35km.Teraz gdy mrozy przyszły do -20 st. dało mi to ostro w kosc i postanowiłem cos z tym zrobic!dzzis wymieniłem DUŻY termostat,miało byc OK a tu to samo!!!po przejechaniu 40 km temp. nie drgnęła można by rzec, moze na moment przy obr.2,5 tyś i 110 km/h a potem to samo!!!Moja prośba Wielka-proszę jak temu zaradzic co zrobic oby tem. i ogrzewanie było jak się należy!Dziękuję serdecznie
#19 |
![]() Imię: Darek
Postów: 1,947
A mały termostat wymieniałeś?
#20 | |
![]() Imię: Michał
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 4
