Stary 19-01-2012, 13:27   #21
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Odp: Automatyczne podnoszenie szyb
Napisał jareczek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, z całym szacunkiem, ale czytajcie instrukcję obsługi!!!
Co masz na mysli? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 13:35   #22
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
to wszystko w instrukcji jest opisane, do ściagniecia ze strony forda w postaci pdf
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 14:01   #23
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
No wiesz ja na poczatku probowalem programowac szyby ze sterowania od strony kierowcy (w sensie ze przednie i tylne tymi przyciskami w dzwiach) i pomoglo ale tylko na przod. Tyl musialem juz programowac przyciskami w tylnych dzwiach. Byc moze koledzy wlasnie taki sam blad popelniaja
Stary 19-01-2012, 14:07   #24
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
być moze, często też takie kwiatki wynikają z racji innego softu
Stary 19-01-2012, 15:35   #25
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Albo tez z powodu nie zrozumienia instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi ustawianie szyb wychodzi dobrze, ale czasem musze sie z nimi pomeczyc, bo nie za kazdym razem programowanie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale robie to az do skutku i w koncu zadziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 14:37   #26
Fzetec
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: Ford Mondeo Zetec
Silnik: Diesel
Postów: 8
zrobione juz dziala
Fzetec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 09:08   #27
snopi4
Avatar snopi4
Imię: Michał
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.3 161km
Postów: 21
Cool Odp: Automatyczne podnoszenie szyb
Panowie mam pytanie po wyjęciu akumulatora co jeszcze się resetuje i trzeba programować?
snopi4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 22:12   #28
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I komp od silnika (ECU), tzw samoadaptacja. Jest na forum, poszukaj info jak to zrobić.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 16:50   #29
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Mam ten sam problem z szybami jak sprawdzę to dam znać czy pomoglo
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 08:15   #30
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Szyby zaprogramowane i wszystko wróciło do normy.
Dzięki za posta.
GT-N7000 Tapatalk 2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
