Stary 19-01-2012, 19:51   #241
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Padła już druga turbosprężarka. Co jest nie tak ?
Jejku, no jak wyżej. Sprawdź czy działa sztanga z odpietym wężykiem podciśnienia. Jeżeli tak, to padł słynny zawór elektro-pneumatyczny lub dziurawa grucha. Jeżeli sztanga zacięta to turbo do wymiany. No można spróbować przeczyścić kierownice, ale i tak trzeba go rozkręcić.
BTW: Kopcić na czarno może też od wtrysków lub EGRa - to może być zbieg okoliczności. I jeszcze jedno zobacz, czy nie masz nigdzi dziury w rurach do i od intercooolera - też będzie kopcił.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 22:38   #242
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
z basami dalem czadu ale pit napisal ze na filmiku jest za duzo basow...a ja bylem obiektywny ale wszystko zostalo juz wczesniej wyjasnione....a tez przecierz chcac dobrze odsluchac filmik to musialem dobrze sie w sluchac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak wiec poza ewntualna dziura u pita ja nic specjalnogo nie widze..a lopatki jak reka sie poruszaja tyle co maja poruszac to mysle ze jest ok..a jesli kobieta wciskala pedal gazu to tez mogla go zbyt delikatnie wciskac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robertus86
caly ten temat jest roznymi możliwymi odpowiedziami na twoje pytanie..poczytaj sobie i wybierz jakąś opcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 23:43   #243
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max 2015 , Kuga 20189
Silnik: 1,5 tdci , 2,0 tdci
Rocznik: 2015 , 2019
Postów: 269
Koledzy..zachecam do wrzucania filmików z logowania PCMSCAN lub innym w celu porównania parametrów.
Link do mojego już podawałem wcześniej ale dla przypomienia i na dobry początek jeszcze raz przyklejam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 09:48   #244
robertus86
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCI 163 km
Postów: 73
Witam przy gazowaniu na luzie sztanga przy zakresie do 3,5 tys obr ledwo sie rusza kilka milimetrow lub wcale przy odpietym wezyku i zgaszonym silniku moge ruszac sztanga wciskaja ja sruborketem
zamieszczam filmy
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ruszanie sztanga
pamietam ze raz mialem zmieniany rok temu zawor blad przestal wyskakiwac natomiast kopcil dalej z tym ze od tego czasu zmienilem rury dolotu moze miedzi czasie sie znowu uszkodzil zawor ??
jak go sprawdzic?
Ostatnio edytowane przez robertus86 ; 20-01-2012 o 09:53
robertus86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 09:57   #245
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
ledwie widać na filmiku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a jak wyglada moment odpalania...sztanga jest na górze...a po odpaleniu zaciąga ją do końca??
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 20-01-2012, 10:02   #246
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
No nie panowie..bo teraz wszyscy beda naprawiac sprawne turbiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak sztanga sie rusza tyle co ma ruszac i sie nie zacina to powinno byc ok..a sprawdzanie na samochodzi ktory stoi niejest wiarygodne poniewaz bez obciazenia silnik bardzo szybko dochodzi do maks obrotow i sztanga bedzie sie malutko ruszac.
to wczasie jazdy ma byc ok...a nie na postoju bo na postoju bledu nie wywali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
merchel..filmik ok ale brakuje jeszcze predkosci jazdy i obrotow silnika by bylo widac na jakim biegu jedziesz i jakie obroty silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
merchel... sprawdz czy masz taką wtyczke w ukladzie dolotowym w temacie do ktorego posdalem linka w 235 poscie.
Stary 20-01-2012, 10:19   #247
robertus86
Postów: 73
sztanga opada powoli po zapaleniu jak na filmie
dodam ze mam blad tylko i wylacznie przeładowanie w opisie zawór lub zapieczone łopatki niemam bledu od egr pzdr
szczelny dolot na 100% kupilem nowe rury iC 100% szcelny
chyba ze jechac do serwisu i wgrac jeszcze soft nowy powiedzieli okolo 60 zl tagze nie duzo moze warto
Ostatnio edytowane przez robertus86 ; 20-01-2012 o 10:46
Stary 20-01-2012, 12:12   #248
merchel
Postów: 269
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyjrzyj się dokładnie obroty są na górnym wykresie na czerwono RPM a prędkość na dolnym wykresie na niebiesko VSS
Stary 20-01-2012, 18:55   #249
robertus86
Postów: 73
witam problem chyba rozwiazany bylem w serwisie i posprawdzali turbina sie zawiesila na max doladowaniu. wymiana z procedura forda ok 4-5 tys
w tym turbina 2x olej miska oleju smok przewody uszczelki itp
inaczej nie uznaja gwar. tych turbin sie nie regeneruje garret nie daje zamiennych czesci i malo kto to umie zrobic dobrze dobra tyle narazie
Stary 20-01-2012, 19:55   #250
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Ale zacięła się turbina mechanicznie - czyli kierownice, czy też sterowanie zacięło turbinę? Bo są dwie możliwości, a z ASO równie bywa...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
