Stary 21-01-2012, 17:53   #31
tomek_mhtn
Avatar tomek_mhtn
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: Mondeo mk3, Mercedes Actros
Silnik: 2.0 TDDi 115HP, 11.95 V6 440HP
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 37
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów- proszę o wskazówki
Witam, podepnę się do tematu wymieniłem u siebie amorki tył na Delphi i moje auto też wysoko stoi z tyłu (jak u Pawliko), dodam tylko że na starych też stał wysoko tylko myślałem że to przez ich zużycie, nadwozie sedan.
tomek_mhtn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 17:58   #32
Pawliko
Zarejestrowany: 29-07-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 22
Domyślnie Re: Wymiana amortyzatorów- proszę o wskazówki
Kojarzy ktoś firmę Kraft, co to warte?
edit/
Zamówiłem komplet Sachs na przód, nie będę oszczędzał na zawieszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak nadal nie wiem, dlaczego tył tak sterczy :<
Ostatnio edytowane przez Pawliko ; 22-01-2012 o 20:02
Pawliko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 23:07   #33
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Domyślnie Odp: wymiana amorów tynluch mk3
A jak coś puka z lewej i prawej strony w bagażniku przy naciskaniu karoserii HB z tyłu to do wymiany amorki, czy jakieś podkładki można kupić?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 16:21   #34
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: wymiana amorów tynlych mk3
albo poduszka albo amorki puste
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 22:14   #35
Rafti
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk5 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240
Postów: 63
Witam Podłączył bym sie do tematu i prosił bym kogoś o instrukcje jak taka wymiana moze wygladać w hatchback przód i tył czy czekają mnie jakiekolwiek niespodzianki ? Bede to robić po raz pierwszy dlatego pytam i jakich narzedzi bym potrzebował do tego ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 12:45   #36
Rafti
Imię: Bartłomiej
Postów: 63
Halo czy ktoś pomorze ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2014, 21:34   #37
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Ja wymieniałem amorki w zeszłym roku (połowa grudnia) i wsadziłem na tył KYB i myślałem kurna, że ta dupa usiądzie troszkę, bo na starych była wysoko no i tutaj jest to samo kurna ;/ Dupa sterczy do góry, a prześwit jest taki jak w terenówkach ^^ Sprężyny z tyłu nie wiem jakie mam ale wiem, że są na drugim zwoju 3 kolorowe kropki, a więc oryginały (chyba) więc czemu tak sterczy ??? Z jednej strony fajnie, bo jak jedzie się w 5 osób to nie szoruje dupą po asfalcie ale zazwyczaj jeżdżę w max 2-3 osoby i mi troszkę nie ten teges to odpowiada ;/
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 21:41   #38
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-08-2013
Silnik: 2.0 TDCI 136KM/ 168KM, 410NM"'by Heko
Postów: 110
Na pewno Panowie nie robcie zbieznosci odrazu po wymianie, dajcie sie troche nowym amorkom,sprezyna oswoic ;] Ja przy wymianie mialem duzy wysylek przy sciagaczach a nastepnie problem ze zdjeciem sciagaczy juz po zalozeniu amorka na swoje miejsce.. Najgorsze jest to co zawsze...śruby - one sprawiaja czesto najwiecej problemow.. powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gorcia94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 22:10   #39
Rafti
Imię: Bartłomiej
Postów: 63
Dobra ale mi chodziło o jakies wskazówki co do wymiany a nie jak to potem wygląda ;D
Stary 24-02-2014, 22:39   #40
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Narzędzia:
Ściągacze do sprężyn
klucz oczkowy odgięty 18mm !!! + klucz imbusowy 6mm do rozkręcenia MacPhersona,
klucz 13mm do odkręcenia mocowania poduszki amortyzatora + imbus 5mm do odkręcenia łącznika stabilizatora,
klucz 15mm do odkręcenia mocowania amora w zwrotnicy + WD40 + czasami palnik do podgrzania mogą być problemy z odkręceniem
Procedura:
W pierwszej kolejności luzujesz nakrętkę mocowania amortyzatora kluczem 18 mm, odkręcasz łącznik stabilizatora, odkręcasz mocowanie amorka w zwrotnicy i wyciągasz, jeżeli będziesz miał z tym problem podnieś trochę dolny wachacz za pomocą podnośnika, podstaw coś pod kilich amorka żeby go podeprzeć może być deska i opuszczaj na podnośniku powinien sam wyjść, następnie odkręcasz 3 nakręki mocowania poduszki amortyzatora i masz go na wierzchu. Ściskasz sprężynę, rozkręcasz amortyzator, przekładasz sprężynę do drugiego amortyzatora i skręcasz go. Montaż w odwrotnej kolejności.
Powodzenia
Bump: Zapomniałem dodać że w tylnym amortyzatorze mocowanie poduszki amortyzatora od spodu na dwie śruby, klucz nasadowy 10mm z przedłużką.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
Ostatnio edytowane przez dżizas ; 14-06-2015 o 20:39
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
