![]() Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130
Postów: 25
witam mam mondeo mk3 tdci 2002r orginalnie byla skrzynia 5cio biedowa a poprzedni wlasciciel wsadzil 6cio biegowa w zwiazku z tym nie dziala licznik kilometrow tu moje pytanie czy jest mozliwosc uruchomienia licznika bez wymiany skrzyni biegow.
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Może nie zakręcil lub nie wpiął czujnika prędkości ...???
#3 |
Model: mondeo mk3
Postów: 25
z tego co sie orientuje to w szescio biegowej nie bylo czujnika predkosci
#4 |
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
To żeś mnie zagiął....
Jakoś ta prędkość musi być odczytywana-przekazywana?? linki prędkościomierza napewno tam nie wsadzili ...??? No nic. Poczekajmy na opinie innych użytkowników .... |
#5 |
Model: mondeo mk3
Postów: 25
skrzynia jest od polifta i tam niema czujnika predkosci komputer czyta predkosc z czujnikow abs i niewiem czy da rade zrobic to u mnie
#6 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
ten problem pojawia sie jak bumerang i jeszcze nikt tego nie rozgryzl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#7 |
Model: mondeo mk3
Postów: 25
moze wymiana komputera abs bo instalacja raczej jest ta sama chyba ze sie myle
#8 |
Postów: 6,370
byl taki temat kilka dni temu i koles wymienil cala pompe ABS ze sterownikiem i nic to nie dalo, co do instalacji to czyms sie rozni bo jednak polift nie ma wyprowadzonych kabli na czujnik VSS
Prosze brdzo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak uzyjesz szukajki to znajdziesz setki takich tematow, tylko bez rozwiazania
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 22-01-2012 o 21:06 |
#9 |
Model: mondeo mk3
Postów: 25
polift niema kabli na czujnik. ale przed lift ma abs tak samo jak polift tylko co nalezy wymienic co odpowiada za ten sygnal oto jest pytanie
#10 |
Postów: 6,370
jak do tego dojdziesz to napisz dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
