#281 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Nie widzę tych uszkodzonych łopatek, ale niestety nie trafił auto focus :-// i fota nie ostra. Napewno nie były wszystkie jednakowo zdeformowane? Może to taki design?
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#282 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Ja jeszcze raz zapytam: Wyła Ci już wcześniej? Czy może wycie pojawiło się razem z innymi objawami: dymienie, przeładowanie, błędy itp.???
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018 Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012. |
#283 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nie-przeorany ten wiatrak zdjęcie nie ostre ale widzę bo oglądałem kilka tych wiatraków i naroża łopatek tak nie wyglądają. u niego jest coś w tym stylu jeśli się nie mylę.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 23-01-2012 o 18:46 |
#284 |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCI 163 km
Postów: 73
Matych tak cos wtym stylu lopatki 'przeorane' za turbine krzykneli 2550 zl wymiana unich bez procedury tylko 1 x olej i chyba ten przewod bez ruszania misy okolo 3 tys z robocizna.
Pitol321 pitol roznie sie zachowywalo raz kopcilo raz nie dopiero ostatnio caly czas wyje i problemy, od 3 tys ciagnela normalnie (jednym slowem problemy sie nasilaly) mam na jutro termin u nich zamowiony i niewiem czy nie wezme samej turbiny ze srobami z sitkiem a reszte wyczyszcze ale sie zastanawiam jeszcze. aha turbinke oczywiscie dzisiaj skrecilem i zalalem olejem - auto jezdzi... Ostatnio edytowane przez robertus86 ; 23-01-2012 o 19:19 |
#285 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Mam wrażenie, że kopci Ci z innej przyczyny, a przez przypadek szukając znalazłeś te łopatki. Wywalało Ci błędy o przeładowaniu? Jeżeli nie to miała prawo chodzić.
Ja bym na Twoim miejscu tak na próbę zaślepił EGRa, albo inaczej - odepnij przepływkę. Wówczas EGR jest zały czas zamknięty. Zobacz czy będzie lepiej i przestanie kopcić. Tylko musisz mieć jak skasować MILa, bo się pojawi po dwóch uruchomieniach samochodu.
#286 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Jak chcesz tym samochodem pojeżdzić a wymianę już opanowałeś to zdejmij jeszcze miskę i smok wyczyść wszystko zobacz czy sitko nie zasyfione i przewód doprowadzający olej i powino śmigać ASO zrobi to samo beż miski i tak nie będziesz miał gwarancji. A ile dokładnie kasy chcą z pełna procedurą i gwarancją bo moja wymiana kosztował 3000 (taka jak ty napisałeś bez gwarancji)ale pełana procedura(taka była w ETISI-e) z wymianą michy,smoka przewodu ,słynnego sitka, płukaniemi dwukrotną zmianą oleju coś ok.6000 tyś zł.
#287 |
Postów: 73
maureliusz jakbys przelecial watek wstecz zobaczyl bys ze wielokrotnie pisalem ze wyrzuca bledy przy wyzszych predkosciach 120-140 km/h blad o przeladowaniu i turbina wyla przewaznie w zakresie do 3 tys i wtedy co wyla to auto kopcilo, dodatkowo na niskich obrotach zamulał, dlaczego twierdzisz ze miala prawo chodzic ?
matych: pełna procedure(gwaran.) z rabatami obliczyli mi na okolo 4,5 tys Ostatnio edytowane przez robertus86 ; 23-01-2012 o 20:07 |
#288 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Sorki, ale temat takiii dłuśki, że się zgubiłem...
Jeżeli error miałeś o przeładowaniu, to według mnie opcje są trzy: - zatarte kierownice VG - złe sterowanie turbiną i ciągłe otwarcie kierownic - dziura gdzieś w rurach intercooler`a Może coś jeszcze komuś do głowy przychodzi. Taki uszkodzenie łopatek to bardziej powinno powodować zbyt słabe doładowanie, a nie przeładowanie. Chyba, że łopatki tak się udzkodziły, że zwiększają prędkość wirnika :-D - nie sądzę i błąd byłby cały czas. Dlatego według mnie ASO błędnie zdiagnozowało problem. Podejrzewałbym słynny problem z zaworem elektro-pneumatycznym lub nieszczelność układu intercooler`a. Niech ktoś mnie poprawi, jeżeli moje dywagacje są błędne. BTW: Co to znaczy cały czas wyje? Wyje tak: łuuuuuuuuuuuuuuuuuu nie zależnie od obrotów czy jak?
#289 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2021
Postów: 684
Jego wyje trochę podobnie do "naszych"... z ciut innym tonem, może metalicznym odgłosem - oczywiście do tego miał kopcenie, przeładowanie i błędy.
Dawał filmik działającego turbo, może zaraz znajdę. Tu jest jego Turbo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jakby wyższa częstotliwość wycia, większe świszczenie i bardziej metalicznie niż moja, no i reszta problemików do tego.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018 Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012. Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 23-01-2012 o 23:02 |
#290 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Według mnie brzmi identycznie jak nasze. Nie widzę w tym nic dziwnego. Tak jak pisałem jeszcze tak już drugi rok i nic się nie dzieje. Żadnych błędów, żadnego kopcenia, żadnych spadków mocy. Spalanie jak na ten motor OK.
