![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-01-2012
Silnik: 1.8 TD 89KM
Rocznik: 1995
Witam wszystkich czytelników!
Mam drobny kłopot z lewym światłem mijania. Zacznę od początku. Około 4 miesiące temu zgubiłem plastikową osłonę zabezpieczającą tył lampy przed ewentualnym zawilgoceniem znajdujących się tam przewodów doprowadzających prąd do żarówek. Przejeździłem tak może jakieś 2 miesiące i w końcu udało się zdobyć tą osłonę bez konieczności kupowania całej lampy. Nie miałem kompletnie żadnych problemów aż do przedwczoraj. Posłuszeństwa odmówiła lewa żarówka od świateł mijania, wymieniłem więc ją ale niestety rezultatu nie było żadnego. Spróbowałem tak z dwiema nowymi żarówkami i nic. Następnym krokiem było sprawdzenie bezpieczników ale i tu efekt mizerny. Wszystkie są dobre. Jeżeli chodzi o włącznik świateł to nigdy nie miałem z nim kłopotów. Dodam też, że wszystkie inne żarówki w lampach są dobre. Uprzejmie proszę o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Wyglada na to ze nie ma masy. posprawdzaj przewody
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec ![]() |
Silnik: 1.8 TD 89KM
Rocznik: 1995
W takim razie w jaki sposób mogę to sprawdzić?? Przy lampie z tego co widziałem znajduje się kostka, może tam któryś z kabli dobrze nie styka??
![]() Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
możesz odpiąć kostkę przeczyścić styki,popsiukaj jakimś kontaktem.przy żarówce od mijania masz dwa kabelki,jeden do żarówki-drugi do obudowy(mocowania zarówki) sprawdż ten drugi dokładnie
Ostatnio edytowane przez krzychu3073 ; 24-01-2012 o 07:02 |
Silnik: 1.8 TD 89KM
Rocznik: 1995
Zajmę się tym na spokojnie jutro bo udało się załatwic garaż żeby tą lampę wyjąc i dobrze obejrzec. Dziękuję za wskazówkę, napiszę jaki był rezyltat.
Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
zanim zdecydujesz się na wyjecie lampy sprawdź bezpiecznik w skrzynce bezpieczników pod maską. Miałem to samo żarówka w dobrym stanie nie spalona a nie świeciła. Spalił się bezpiecznik. Więc wymieniłem bezpiecznik po czym od razu się przepalił. Gdzieś pisałem o tym na forum. Każdy nowy bezpiecznik palił się. Zwarcia nigdzie nie było w lampie kostka w idealnym stanie. Okazała się wadliwa żarówka robiła w jakiś sposób zwarcie w sobie mimo, że nie była przepalona. Pozdrawiam
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
#7 |
Silnik: 1.8 TD 89KM
Rocznik: 1995
Dziękuję za pomoc dempsej. Miałeś rację, bezpiecznik 15A w komorze silnika był przepalony, wymieniłem go i problem z głowy. Dziękuje za pomoc
Pozdrawiam |
