Stary 13-01-2012, 14:59   #1
paweu85
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1993
Postów: 52
Domyślnie Silnik szarpie,gaśnie po nagrzaniu
Witam,mam dziwny problem z silnikiem(2.0 silver top z gazem sekwencyjnym) otóż po nagrzaniu obroty podczas postoju spadają do 400 i strasznie telepie..gdy jest zimny jest lepiej tzn. przy odpalaniu ma 1200 obr. a potem 900..Sytuacja komplikuje sie gdy pada deszcz bo dochodzi jeszcze nagłe spadanie z obrotów czyli jade np.100 km/h na obrotomierzu ok.3000 obr. a tu nagle wskazówka spada silnik gasnie..po 5 sekundach odpala jedzie dalej..wygląda to tak jakbym podczas jazdy przekręcił kluczyk w stacyjce z tym że kontrolki nie gasną..takie spadanie z obrotów jest tez gdy ruszam wtedy potrafi zgasnąć przy obrotach od 1200,generalnie im niższe obroty tym więcej jest takich gasnięć przy obrotach 3000 wzwyż raczej nie gaśnie?!..Obydwie usterki występują dopiero po nagrzaniu silnika a problem nagłego gaśniecia dopiero jak jest mokro..Gdy jest zimny to chodzi idealnie nawet jak jest mokro..jest jeszcze taka rzecz że czasami czuć że ma moc i dobrze sie rozpędza a czasem chodzi jakbym miał 4 pasażerów i przyczepke..Dodam jeszcze że po nagrzaniu pierwsza usterka wystepuje tylko na gazie na benzynie trzyma obroty na 900 cały czas..natomiast nagłe gaśnięcie jest tak samo na PB i LPG..Jesli chodzi o silnik to oleju bierze 0.1 l na 1000km,popychacze nie stukają,przepływomierz czysty ale po jego odłączeniu żadnej różnicy,świece i przewody oraz cewka wymieniane rok temu,egr zaślepiony,krokowiec czyściłem w lato-może to on?Proszę o pomoc
paweu85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 10:51   #2
paweu85
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1993
Postów: 52
Domyślnie Odp: Silnik szarpie,gaśnie po nagrzaniu
Nikt nie wie?
Stary 20-01-2012, 11:20   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego jak to w benzynie na początek sprawdź świece, kable WN, cewkę i krokowiec do przejrzenia.
Stary 23-01-2012, 19:15   #4
paweu85
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1993
Postów: 52
Witam,podaje linka z filmem widać na nim co sie dzieje nie tak,dodam tylko że pedał gazu trzymam jednostajnie a wskazówka obrotomierza pokazuje te nagłe szarpania i gaśnięcia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-01-2012, 20:02   #5
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Tak jak kolega mowi... Swiece kable i najlepiej podmienic modul zaplonowy
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 21:05   #6
paweu85
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1993
Postów: 52
świece,kable i cewka wymieniane były w tamtym roku..ale czy świece,kable czy cewka szwankowałyby po dobrym rozgrzaniu silnika?tak jak pisałem na zimnym jest ok..
Stary 04-02-2012, 21:10   #7
paweu85
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1993
Postów: 52
Witam,problem wystepuje nawet jak jest sucho..tak nie da się jeździć..mogę jeszcze dodać że nigdy na wolnych obrotach nie mam wiecej niz 1200 obr. przy odpalaniu a po nagrzaniu 850 i spadajace do ok 350..przy dojazdach do skrzyzowań praktycznie zawsze obroty spadają tak że silnik gaśnie a czasami spadnie do zera ale załapuje i wskakuje na 850..jednym słowem masakra..
Stary 13-02-2012, 14:14   #8
macko333
Imię: maciek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Postów: 16
witam. nie chce zakladac nowego tematu bo przypadek mojego forda byl troche podobny,a mianowicie nagle podczas jazdy stracil moc, do pewnego momentu wciskania gazu auto przyspieszalo ale przy dalszym wciskaniu gazu auto wogule nie przyspieszalo a na niektorych biegach szarpalo to wszystko na nagrzanym silniku. a na zimnym obroty spadaly do min. co sie okazalo- jedna ze swiec (a dokladnie pierwsza od cewki) odkrecila sie troche i najwidoczniej nie dopalała jak nalezy.po dokreceniu wszystkie opisane objawy jak reka odjal. wiec czasem wystarczy zacząc szukac od najbardziej blachych mozliwosci.powodzenia
macko333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 09:23   #9
paweu85
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1993
Postów: 52
Problem nadal wystepuje..mysle że jest to wyłaczanie zapłonu tylko nie wiem gdzie by mógł sie rozłaczać..mam kluczyk bez immbilaizera jest to jakos tak zrobione że nie musze nic naciskac czy przykładac a dioda przy zegarku czasami miga albo i nie..może tam cos nie styka albo może cos z centralką od gazu?tam też chyba są jakieś połączenia związane z zapłonem..?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
