Stary 14-08-2011, 16:14   #111
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
Ja też zaślepiłem egr i po paru dniach wyskoczył check. Jak u kolegi Glenroya nie ma to wpływu na pracę silnika. I tutaj moje pytania. Czy po wykasowaniu tego błędu nie pojawi się on z powrotem? Czy konieczne jest wykasowanie go i zmiany w programie sterującym, aby nie mieć już problemów z checkiem.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 20:04   #112
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
poprawmy termat na KONSEKWENCJE
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 15:47   #113
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Proponuję następnej osobie najpierw przeczytać cały wątek i dopiero zadać pytanie, bo może będzie to już zbyteczne. Wciąż pytacie koledzy o to samo - czyli: potwierdzenie-potwierdzenia:-)
Oczywiście autor temat mógłby poprawić :-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2011, 14:15   #114
lysy_76
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Witam, około 1m-ca temu podczas spokojnej jazdy ze stała prędkością silnik wskoczył mi w tryb awaryjny po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko ok, sytuacja powtarza się do dziś tzn kiedyś musiałem przejechać około 80 km ze stała prędkością teraz wystarczy 2-3 km. Komputer wykazał błąd EGR więc zaślepiłem ale nic to nie zmieniło. mój silnik to 1.8 tdci 100 km rocznik 2003. Nadmieniam że jeżeli nie utrzymuje stałej prędkości obrotowej to wszystko działa bez zarzutu. jeszcze jedno, w trybie awaryjnym nie zaświeca się kontrolka świec. Ciekawe bo gdy padły wtryski i silnik przechodził w tryb awaryjny to kontrolka się świeciła to samo zresztą jak padała pompa... Prosze o podpowiedzi... pozdrawiam.
lysy_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 15:00   #115
burn1989
Avatar burn1989
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 12
Ostatnio EGR odmówił mi posłuszeństwa. Przeczyszczenie dało efekty na 3 dni.
Postanowiłem więc zaślepić.
Dziś odebrałem samochód od mechanika. Z tego co czytam to każdy kto zaślepił EGR to jego samochód był zrywniejszy. Ja niestety w ogóle straciłem moc silnika. Brak tzw. efektu "wbijania w fotel" samochód strasznie zamula.
Nie pali się check ale czy możliwe jest, że samochód wszedł w tryb awaryjny?
Prosze o pomoc.
burn1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 16:08   #116
lysy_76
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
to znowu ja kilka miesięcy po zaślepieniu EGR, mimo iż na początku nie było efektów jakieś 2 m-ce temu wszystko wróciło do normy czyli auto jeździ tak jak przed awarią. nie sprawdzałem na kompie ale zrobię to może trochę się wyjaśni. faktem jest jednak nieco wyższe zużycie paliwa minimum 0.5 l/100. Pozdrawiam.
Stary 24-01-2012, 18:00   #117
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Napisał burn1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie samochod nie wszedl w tryb awaryjny a check bedzie mial jeszcze okazje sie zaswiecic...lub nie trudno powiedziec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poczekaj az samochod wykona kilka jazd i po kilku dniach napisz co jest. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lysy..twoje spalanie wynika z czego innego bo nie moze wzrosnac od zaslepienia egr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz jest zima!! normalnie moglo by ci znacznie wiecej wzrosnac.
Stary 24-01-2012, 19:40   #118
lysy_76
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ysy..twoje spalanie wynika z czego innego bo nie moze wzrosnac od zaslepienia egr teraz jest zima!! normalnie moglo by ci znacznie wiecej wzrosnac.
Może, ale na zdrowy rozsądek między innymi EGR odpowiada za obniżenie zużycia paliwa w niskich i średnich partiach obrotów silnika. A wynika to z "zasilenia" silnika dawką spalin co powoduje oprócz obniżenia toksyczności także obniżenie spalania... rzecz jasna dzieje się tak tylko przy jednostajnej delikatnej jeździe... tzn taka jest teoriaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. dziś tankowałem i z obliczeń wynikło iż na odcinku 1160 km foka spaliła średnio nieco poniżej 6 litrów??? chyba coś się zepsuło hehe.
Stary 24-01-2012, 19:48   #119
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Ja po zaślepieniu nie widzę zmiany spalania, nawet może nieco niżej. Co ciekawe komputer teraz zaczął przekłamywać i pokazuje niższe spalanie o jakieś 0.2-0.3l/100 - dziwne. Ale po baku obliczając jest mniej wiecej to samo - czyli ja u Ciebie jakieś 6l/100, ale mam troche ciężkawą nózię...
Stary 24-01-2012, 22:21   #120
burn1989
Avatar burn1989
Model: Focus MK2
Postów: 12
ok, check się właśnie zapalił jak wracałem z pracy. Dalej zero mocy w każdym zakresie obrotów.
Pojeżdżę jeszcze 2 dni i napisze co i jak.
dzięki
pzdr,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
