Stary 22-12-2011, 21:11   #11
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: wiązka w podsufitce do oświetlenia wnętrza
Nie chodzi o to czy po CAN czy nie ale o to czy w ogóle czujniki ruchu były w lampce. Bo jeśli nie było w lampce to i wiązki nie będzie. W Focusie I czujniki były w słupkach środkowych potem Ford przeniósł to do lampki a w nowych Fordach nie wiem gdzie są. Ale nie widziałem nowoczesnych lampek z czujnikami więc może są gdzieś indziej.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 21:15   #12
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
U mnie są w lampce
Stary 22-12-2011, 21:21   #13
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Skoro jednak są w lampce i nigdzie przy przewodach lampki nie ma dodatkowego przewody to znaczy że nie ma wiązki od alarmu.
Stary 25-01-2012, 08:27   #14
Michał22
Avatar Michał22
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Witam.
Idąc waszym tropem sprawdziłem ostatnio w swoim Focusie II FL Gold i niestety wiązka pociągnięta jest tylko do oświetlenia przedniej lampki centralnej, nie na wiązki do tyłu i do lampek w osłonach przeciwsłonecznych. Ciekawostką są jakieś dodatkowe dwie wolne kostki jedna jak już wcześniej była mowa to od czujników alarmu a druga to nowa zagadka.
Pozdrawiam.
Michał.
Michał22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 21:35   #15
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Napisał Michał22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Pozdrawiam.
Michał.
a twoja wersja jest z ściemniającym się lusterkiem ?
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 21:42   #16
lukaszm
Postów: 182
wiązki w kombi:
a w jakiej wersji nadwozia jest ta dodatkowa kostka?
Typ Pliku: jpg ford.jpg (99.6 KB, 201 wyświetleń)
Stary 26-01-2012, 14:29   #17
Michał22
Avatar Michał22
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Moja wersja to hatchback rok produkcji 2011.
Według danych znalezionych w necie to od 2009 roku montowana była tylko jedna wersja okablowania dachu bez względu na wyposażenie. Niestety nie prawda. Co do lusterka to mam lusterko samo ściemniające się i ono posiada chyba własne zasilanie (bateria) bo żadne przewody do niego nie dochodzą. Więc dodatkowa wtyczka to nadal zagadka. Na pewno nie jest to wtyczka od czujnika deszczu bo tej jest podłączony.
Pozdrawiam.
Stary 26-01-2012, 14:43   #18
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
W lusterku nie ma żadnej baterii, podobnie jak w okularach fotochromatycznych.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 15:29   #19
lukaszm
Postów: 182
Pozdrawiam.
no to trzeba strzelać:
1. do mikrofonu
2. do anteny gps (razem z fabryczną anteną)
3. do podpięcia dodatkowego zasilania.
4. ledy w fabrycznym oświetleniu
sprawdzałeś miernikiem ??
Stary 26-01-2012, 16:15   #20
mark_TDDI
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Jeżeli lusterko jest samościemnijace, to musi mieć przewody. Jeżeli masz lusterko bez zasilania, to ktoś coś naściemniał...
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG
mark_TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
