Stary 25-01-2012, 02:32   #1
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Angry Krzywe tarcze hamulcowe po tygodniu
Witam.
Temat krzywych tarcz hamulcowych był na forum poruszany wielokrotnie ale zdecydowałem się otworzyć nowy temat.
Mam Focusa 2.0 TDCI i założyłem siedem dni wcześniej tarcze Ferodo i klocki Ferodo (przednia oś) i zrobiłem w ciagu 7 dni około 700 km, a tarcze hamulcowe są do wyrzucenia.
Przy prędkości 120-140 km/h jak dotykam lekko hamulca to kierownica lata lewo prawo.
Pojechałem na stację diagnostyczną sprawdzić owalność tarcz hamulcowych i tak jak przypuszczałem podczas badania siły hamowania na rolkach wyszło że obie tarcze mają za dużą owalność powodującą bicie.
Tarcze wymieniłem u swojego mechanika (jest bardzo dobry), który ma zakład mechaniki pojazdowej od 30 lat i tarcze wymienia codziennie w różnych markach samochodów.
Zastanawiające jest dlaczego nowe tarcze wygięły się już po tygodniu użytkowania?
Przez ten tydzień nigdzie szybko nie jechałem, nie męczyłem hamulców ostrym hamowaniem.
Stare tarcze musiałem wymienić bo też miały już bicie ale jeździłem na nich ze dwa lata i były już cienkie a bicie pojawiło się krótko przed wymianą tarcz i tłumaczyłem to sobie że tarcze są już cienkie i dlatego mają bicie.
Przychodzi mi tylko jedno wytłumaczenie bo podobny problem kiedyś miałem w Mondeo i tam ciągle krzywiła się jedna tarcza wymieniłem piastę koła na nową i problem ustąpił.
I w Focusie też podejrzewam że mogły się lekko wykrzywić piasty koła i zakładając nowe tarcze dopasowały się do krzywych tarcz i się wygięły. Ale nie chce mi się wierzyć że faktycznie może być to taka przyczyna.
Zaciski hamulcowe na pewno zostały wyczyszczone przed założeniem nowych klocków i tarcz więc to raczej nie ten problem.
Kupno dwóch nowych piast to wydatek około 800-900 zł plus znów nowe tarcze szkoda kończyć
Macie jakiś inny pomysł to proszę o podpowiedź bo jestem bardziej jak wściekły!
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 25-01-2012 o 02:38
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 07:07   #2
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Krzywe tarcze hamulcowe po tygodniu
Niedawno przerabiałem temat więc mogę podać parę wskazówek otóż sprawdz zawieszenie,
u mnie były to "silentbloki" wahacza. Mój dobry mechanik olał sprawę, gdy wypytywałem go o pewne sprawy czego to może być wina min. pytałem o zawieszenie, które rzekomo sprawdzał i nic nie widział. Tak samo na SKP nic nie wykryli, być może była to wczesna faza rozwarstwienia się gumy. Pierwsze tarcze które przerabiałem to były BREMBO, po paru hamowaniach efekt pokrzywienia, tarcze poszły na sprawdzenie do tokarza, krzywe i na reklamacje. Kolejne były ATE, 3 hamowania efekt bicia (szok i osłabienie). NA szczęście intuicja podpowiadała mi, że to może nie być wina tarcz, bo bicia były nie regularne, czasem potrafił przyhamować normalnie. Pierwsze to podjechałem wyważyć koła, przy okazji chłopaki sprawdzili zawieszenie ale na podnośniku i wyszło szydło z worka. Po wymianie, szok, te same tarcze ATE które miały być krzywe, hamują idealnie, więc... Przetrząsnołem internet w poszukiwaniu rozwiązania. Możliwości jest kilka, bicie boczne piasty, gdy : uderzyłeś kołem(mocno) o np. krawężnik, łożysko w stanie agonalnym. Najlepiej jest sobie kupić czujnik zegarowy (150zł ze statywem) i po wymianie tarcze sprawdzić czy nie masz bicia bocznego, to eliminuje piastę i łożysko oraz tarcze. Zawieszenie, tak jak pisałem wcześniej, jakaś guma mocno zużyta, zawieszenie w foczce jest wymagające i każdy element musi być sprawny, aby trzymać fason w prowadzeniu. Krzywa felga, ale to by było czuć podczas jazdy również. Końcówki drążków kierowniczych. Trzymający zacisk, który nie odbija, grzeje tarcze, która może być ze słabego stopu i się odkształca po nagrzaniu, zdarza się, że na zimno jest ok ale jak się nagrzeje to bije. Idealne czyszczenie piasty (na lustro) bez żadnych kompromisów, wtedy dopiero zakładamy tarcze na piasty. Założone za twarde klocki, które grzeją tarczę, może wydawać się mało realne ale zdarzają się takie przypadki, ważne jest dobieranie klocka do tarczy. To chyba na tyle z takich ważnych spraw do wyeliminowania, jeżeli jesteś pewny, że to tarcze jednak krzywe szukaj przyczyny ich krzywienia, powodzenia
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 25-01-2012 o 07:54
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 10:02   #3
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
być może to wina tarcz.
ja miałem taki przypadek z przednimi tarczami Zimmerman Sport.
po założeniu i zrobieniu testu bicia tarcz (wymagane do ewentualnej gwarancji) i po przejechaniu ok 1500km przy hamowaniu z prędkości 140 do ok 80 kiera mało co nie wybiła mi zębów.
pojechałem do serwisu który zakładał tarcze i wykonałem ponowny test bicia i wynik 25% bicie.
tarcze poszły do reklamacji i Zimmerman przyjął ją bez problemu.
teraz mam założone tarcze Brembo i klocki Ferodo i jest spokój,a przejechane na nich ok.10tyś.
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 16:53   #4
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Dzięki za podpowiedzi.
Ale z zawieszeniem samochodu jest wszystko ok mam założone nowe końcówki drążków kierowniczych, nowe przednie amortyzatory Monroe "sensatrack" i żadnych luzów oraz stuków nie ma.
Tak jak pisałem wyżej na sprawdzeniu siły hamowania na rolkach w stacji diagnostycznej wyszło że obie tarcze mają owalność na poziomie około 25-27% czyli są krzywe. Myślę że sa dwa rozwiązania:
1) albo mam krzywe piasty kół i po założeniu nowych tarcz dopasowały się do krzywych piast, podczas hamowania tarcza się rozgrzewa i wówczas jest najbardziej podatna na wygięcie a że jest mocno dokręcona do piasty to się do niej dopasowuje.
2) wada materiału tarcz.
Powstaje pytanie dlaczego wykrzywiły się dwie piasty jednocześnie??? lub dlaczego dwie tarcze trafiły się jednocześnie wadliwe - wadliwa seria produkcyjna ale wówczas takich jak ja było by więcej na reklamacje?
Dzisiaj ściągnąłem tarcze z Focusa i zawiozłem do reklamacji do hurtowni. Zobaczymy czy mi uznają reklamacje i czy mi je wymienią na inne lub oddadzą kasę. Napisałem stosowne pisemko i dołączyłem wydruk z komputera ze stacji diagnostycznej.
Hm
Stary 25-01-2012, 17:02   #5
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
wydaje sie że problem leżeć może w samych tarczach, w ich złym wykonaniu. mój przypadek jest podobny. Wymieniłem i po sezonie letnim , zresztą bardzo ubogim w kilometry, problem taki jak u Was. zawieszenie z pólosiami po remoncie, tuleje wahaczy i końcówki po wymianie luzów nie ma a jednak tarcze krzywe.
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 18:09   #6
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
Mi też lekko drży kierownica przy prędkości ok. 120-140 km/h. Jak trafnie zdiagnozować źródło tzn. czy problem to:
a) krzywe tarcze,
b) półoś (też gdzieś na forum ktoś opisywał, że powoduje drżenie kierownicy),
c) inne przyczyny
Dzięki za sugestie. Będę wiedział jak zabrać się za problem.
pozdrawiam.
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 21:01   #7
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piasty krzywe?-prawie nieprawdopodobne,twój mechanik albo ty kupiliście badziewie pod marką Ferodo -niestety na rynku jest pełno szmelcu kup ATE z dobrego sklepu poczytaj opinie kupujacych tam gdzie kupujesz.
Stary 26-01-2012, 00:27   #8
FP93GS
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
3 komplet tarcz u mnie poszedł już do wymiany. Pierwsze ATE- 1200km i krzywizna jak u wozu drabiniastego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( oddane do reklamacji) Zakupiłem nowe Gerlinga 600 km i od nowa to samo. Poprzednie ATE uznali gwarancje i dostałem nowe. Założyłem zrobiłem 1 tys km delikatnie wszystko ok ...po 1.2 tyś ( ostre hamowanie) tarcze złom. Pierwszy zestaw poszedł na lewym kole , Gerling posypał się na obu a ostatnie ATE też na lewym. Prawa piasta była wymieniana przed wymiana tych wszystkich kompletów. Zrobiłem już tak 30 tyś z ostatnimi tarczami bo już nie miałem sił wymieniać i teraz zabieram sie za lewą piastę i założę nowe tarcze. Zobaczymy jaki będzie efekt. Kierownica drży przy 80-130. Zawieszenie przód jest ideał.
FP93GS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 00:53   #9
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piasty krzywe?-prawie nieprawdopodobne,twój mechanik albo ty kupiliście badziewie pod marką Ferodo -niestety na rynku jest pełno szmelcu kup ATE z dobrego sklepu poczytaj opinie kupujących tam gdzie kupujesz.
Słuchaj Ferodo to też nie jest firma krzak.
Zadzwoniłem dzisiaj do serwisu Forda i powiedzieli mi że zdarzają im się krzywe piasty i mają do tego celu jakiś przyrząd na statywie z zegarem i mierzą krzywiznę tarcz lecz niestety 99% warsztatów samochodowych nie ma takiego przyrządu.
Zobaczę jak mi rozpatrzą reklamacje tarcz w hurtowni ale myślę że przed założeniem nowych kupie obie nowe piasty lewą i prawą w tej chwili są już dostepne dobre zamienniki np. niemiecki FAG za 280 zł szt.
Bo jak założę nowe tarcze i znów mają mi się wygiąć to chyba mnie coś trafi....!
Słuchajcie a co zrobić z klockami bo generalnie jak się zakłada nowe tarcze to się zakłada nowe klocki ale te moje mają może ze 700 km przejechane są jak nowe i też były FERODO. Zostawić te klocki czy kupić też inne
Hm
Stary 26-01-2012, 01:04   #10
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Właśnie dla tego biorę ATE(takie jak na pierwszy montaż,w pudełku forda-żadne motocrafty) i klocki i tarcze w ASO i mam spokój.Liczą jak za zboże ale działa i nie biją.Przerabiałem temat wielokrotnie-to co jest na allegro to w większości tragedia ale trafiają się też wyjątki.Mnogość wątków na forum jakie tarcze i jakie klocki? Z jednym tylko ale np.ktoś poleca Brembo inny czyta i kupuje Brembo tylko że te co kupił to tylko na złom się nadają bo kupił w innym sklepie towar który obok polecanego(podróbki,kolejne sorty,inne fabryki) nawet nie leżał.Pomijam już takie aspekty jak długość życia,poprawność zachowania(np .brak pisków).Są elementy eksploatacyjne na których oszczędności często kończą się często tylko tym że wydamy dwa razy tyle,a i nerwy będziemy mieli zszarpane.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 26-01-2012 o 01:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
