![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
dzisiaj jakis h...... oberwał mi lusterko na parkingu . napiszcie jak dobrac sie do tych srób aby je wymienic. Trzeba sciagnac obudowe ta plastikowa od regulacji lusterek tylko jak ???????. Dzieki
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Witam.
Jeżeli jest tak samo, jak w foce przed liftem, to: pociągnij tą obudowę przednią częścią do środka (tzn w kierunku prostopadłym do drzwi), aż wyjdzie z zaczepów, a następnie przesuń ją do tyłu. Odkręcając lusterko uważaj, aby ta śruba nie wpadła do środka drzwi. Jakiś czas temu mnie spotkało coś podobnego (z lusterkiem, nie ze śrubą). Udało mi się kupić lusterko używane w bdb stanie, w takim samym kolorze. Dopiero po montażu wyszło, że było od anglika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Model: Ford Focus
Postów: 555
ja mam Foczke po lifcie w sumie moje jest dobre tylko starsznie lata . przy składaniu boje sie, ze sie całkiem połamie. najprawdopodobniej połamały sie zatrzaski te od strony błotnika( w samym rogu) dlatego wyłamuje sie przy składaniu. Patrzyłem na allegro na zdjecia widac zatrzaski ktore wchodzą w drzwi. mylałem sobie zeby nagiac lusterko i wpuscic w ten róg jakis klej moze to cos pomoze .
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 27-01-2012 o 19:08 |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Może spróbuj dokręcić tą śrubę od wewnątrz. W zasadzie ten trójkątny element lusterka powinien przylegać mocno do drzwi niezależnie od tych zaczepów czy kołków, jak to zwać.
Model: Ford Focus
Postów: 555
tylko ja mam sterowanie elektroniczne lusterek i nie wiem czy jak szarpne ta obudowe od wewnatrz czegosc nie złamie. narazie u nas jest -12 wiec boje sie ze cos peknie. napisz jeszcze w ktora strone szarpac ten badziewny palastik . czy przy otwartych drzwiach szarpiesz w kierunku fotela czy rownolege do szyby
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 27-01-2012 o 21:13 |
#6 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
#7 |
Model: Ford Focus
Postów: 555
dzieki bardzo
