Postów: n/a
Witam, posiadam Forda Escorta Mk4 1989r 1.3 benzyna na gazniku niestety silnik nie jest taki dobry jak był w mojej fiescie mk3 1996r 1.3 benzyna na monowtrysku i mam pytanie ,może ktoś z kolegów juz robił cos takiego, mianowicie chce przełożyć silnik z fiesty mk3 1996r do escorta mk4 1989 oba silniki sa 1.3 tyle ze ten z fiesty jest na mono a z escorta na gazniku czy da rade to zrobić a jezeli tak to jakie przeróbki mnie czekaja???
licze na wyrozumiałość i z góry dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
Jeśli zamieniasz 1,3 na 1,3 to przekładka nie będzie trudna. Ten z Wtryskiem ma troszkę więcej przewodów i odrobinkę inną wiązkę. Prawdopodobnie będziesz musiał też zmienić, lub przerobić skrzynkę bezpieczników. Ale tak poza tym to większych problemów być nie powinno.
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Ostatnio edytowane przez Assan ; 29-01-2012 o 16:43 |
#4 |
Postów: n/a
właśnie planuje zostawić gażnik i podmienic same kolektory, może się uda.
bo wiem ze z mono bylo by roboty. Tylko myślałem że ktoś z kolegów coś takiego robił i będzie wiedział co i jak. |
#5 |
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
nie ma żadnego problemu,wszystko z silnika Escorta pasuje do silnika Fiesty,to te same silniki różniące się wyłącznie osprzętem,przedewszystkim układem zasilania i wydechem - choć tu niekoniecznie,może byc taki sam. Mocowania pasują,poduszki silnika można przełożyć ze starego silnika jeśli od Fiesty nie podejdą
