Stary 14-12-2011, 17:13   #11
aj15
Zarejestrowany: 26-03-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Odp: wymiana panela klimatyzacji
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zmieniałem wszystko na czerwień zegary na poliftowe i przełaczniki ale na rosyjskim forum robili wszystkie kolory przelutowywując diody i zmieniali podświetlenia wyświetlaczy.U mnie działa wystarczyło tylko przełożyć, kości te same.
Zmieniając zegary trzeba kodować w serwisie immobiliser?
aj15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 19:48   #12
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Niestety trzeba co podnosi koszt jakby cię interesowało to pisz na priv będę miał nóweczkę licznik poliftowy tanio do sprzedania
Stary 29-01-2012, 16:26   #13
Franz Lazmo
Zarejestrowany: 29-01-2012
Silnik: 1.6 Ti-VCT (115KM)
Czy jest możliwa wymiana panelu manualnego sterowania klimatyzacją na elektroniczny ? ( na panel srebrny jak na zdjęciu w pierwszym wpisie w focusie z 2010 )
Franz Lazmo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 20:37   #14
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Wszystko jest możliwe tylko w tym przypadku kosztowne i trzeba kupić inny zespół nagrzewnicy i wyjąć całą konsolę
Stary 29-01-2012, 20:57   #15
Franz Lazmo
Wydawało się zbyt proste aby zmienić tylko srebrny plastik i elektroniczny panel sterowania ...
thx
Stary 25-09-2012, 11:05   #16
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
i jak czy ktoś robił podmiankę sterowania manualnego na elektroniczne?
Pozdrawiam Piotr
jpiotr77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 11:24   #17
bryki
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI
Podłączam się pod temat. Chciałbym zmienić mój srebrny panel manualnej klimatyzacji na automatyczną (jak na drugim zdjęciu na początku postu). Jakie elementy będą mi potrzebne żeby wszystko działało?
bryki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 11:57   #18
maslacek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Focus k2
Silnik: 1,6 TDCi
Też bym chętnie się dowiedziałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maslacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 19:58   #19
michu182
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Focus III / C-Max
Silnik: 1.6 tdci 115KM / 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 52
czy wymieniając panel climatronika na poliftowy trzeba wymienić również ramkę na owalne radio ??
michu182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 20:39   #20
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
nie, akurat kształt panela przedliftowego i poliftowego jest taki sam, więc zmieniając sam panel nie trzeba wymieniać ramki.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
