Stary 29-01-2012, 13:37   #1
f0cus
Zarejestrowany: 29-01-2012
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 8
Domyślnie Chwilowe zapalenie kontrolki ładowania
Jako, że jest to mój pierwszy post na tym forum, chciałbym przywitać wszystkich użytkowników tego forum.
Focus 1,8 TDDI 2000r. Jestem po regeneracji alternatora dodatkowo wymieniony został regulator napięcia (ok. 2 tyg. temu). Podczas obecnych mrozów (może to tylko zbieg okoliczności) pojawił się następujący problem: przy dodawaniu delikatnie gazu co jakiś czas (śrenio raz na kilkanaście razy) na 1(jedną) sekundę zapala się kontrolka ładowania akumulatora po czym gaśnie. Jeżeli chodzi o ładowanie to wydaje się być OK mieści się w zakresie od 14-15V. Gdzieś na forach wyczytałem że dopiero po ok. 20 sekundach jeżeli jest niewłaściwy zakres (za duże lub za małe) ładowania to zapala się kontrolka ładowania. Także raczej problem regulatora/alternatora pewnie bym odrzucił.Czy ktoś wie co może być przyczyną tej sytuacji?
Pozdr!
f0cus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 17:04   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Chwilowe zapalenie kontrolki ładowania
komputerowi moze cos nieodpowiadac na sek z ladowaniem i zapala kontrolke.
Stary 29-01-2012, 19:34   #3
f0cus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 8
Zapewne tak. Tylko ja bardziej pytam co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Dodam, że dzisiaj to też razem z lampką akumulatora, zaświeciły mi się dodatkowo lampki absu i hamulca ręcznego. Wszystkie 3 lampki zaświeciły się dosłownie na sekundę.
Stary 29-01-2012, 20:28   #4
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
to nie jest normalne kontrolka ja sie zapala to nie ma ładowania. moze mechanikos nie dokrecił jakiegos przewodu i tak sie zdarza. ja w innym aucie przy takich objawach musiałem wymienic regulator napiecia. wymieniłem spokój na pare lat
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 22:29   #5
dzafar
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Mk I Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 4
w fordzie miałem kiedyś podobny problem tylko u mnie polegał na wytarciu się łożyska i jak miało luz to szczotki nie dotykały styków i nie było ładowania, u mnie ujawniało się to najczęściej podczas jazdy na nierównej drodze. może w tę stronę spróbuj
dzafar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 23:05   #6
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
a co podlegało regeneracji?
widziałeś alternator przed co jest uszkodzone i po regeneracji?
jeżeli wstawiony jest regulator napięcia zamiennik czyli podróba może wyskakiwać błąd
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 02:51   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
powodem slabej jakosci zamiennik regulatora alternatora
Stary 30-01-2012, 21:11   #8
f0cus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 8
Jeżeli chodzi o naprawę alternetora wymieniany był wirnik. Jeżeli zaś chodzi o regulator to faktycznie nie jest to orginał MagnetiMarelli tylko użyty został zamiennik. Czy to on może być przyczyną problemów (pomimo że przez około 2 tygodnie od wymiany wszystko było ok)? Dodam jeszcze, że obserwuję cały czas stan napięcia w trybie serwisowym licznika i w momencie zapalania się kontrolki napięcie jest takie jak ma być 14,5-14,7V (w czasie jazdy).
Pozdr!
Stary 03-02-2012, 21:52   #9
Vicctor
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 03-02-2012
Model: Focus MK1 lifting
Silnik: 1,8 TDCI
Mam podobny problem.
Jakiś czas temu pierwszy raz zapaliła mi się kontrolka ładowania w czasie jazdy - wynik rozładowany akumulator... Regeneracja alternatora polegała na wymianie regulatora napięcia na nowy oryginalny Magneti Marelli i wymiana komutatora. Alternator ładuje, ale pojawiły się nowe problemy. Mianowicie przy wyższych obrotach, po włączeniu świateł i nawiewu widoczne i słyszalne jest falowanie. Również włącza się kontrolka ładowania (po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu gaśnie kontrolka). Czasem kontrolka ładowania włącza się i wyłącza. Objawy w szczególności występują przy chłodnym silniku. Postanowiłem wymienić cały alternator na nowy. Po wymianie sytuacja dalej się powtarza. Co może być przyczyną?
Vicctor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 11:23   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
przewody sprawdzic
ładowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
