Stary 27-01-2012, 19:51   #2681
fatek
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
Zgadza się ,ale chyba większe prawdopodobieństwo jest trafić 6 totolotka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba że opona gdzieś tam wcześniej była uszkodzona, przecięta
jakbym trafil 6tke w totka to bym fordem nie jezdzilGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 20:00   #2682
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...a ja bez zastanowienia zamówiłbym MK5...co by znów mieć pierwsze w Polsce "nowe Mondeo" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 08:29   #2683
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
No to stało się... pierwsze poważne unieruchomienie mondziaka :-(
Trochę moja wina, bo...
1. jakieś 2 lata temu wymieniano mi na gwarancji zabezpieczenie i blokadę w kierownicy (elektryczna)...jak to keisim wybadał, powinni zrobić jakąś kalibrację czy coś...nie zrobili efekt był taki, że jak po 30-40 sek od odblokowania auta nie został uruchomiony silnik, włączał się immobilizer i by uruchomić silnik, należy zamknąć kluczykiem auto, odblokować je, otworzyć i zamknąć drzwi kierowcy...
Mimo dobrych rad (których nie posłuchałem :-((( ) keisima nie zrobiłem tej kalibracji, no i wczoraj stał się dramat...
Przypuszczam, że ze względu na minusową temperaturę, czujnik otwarcia drzwi kierowcy przestał działać...w konsekwencji nie mogę zamknąć auta, bo centralny cały czas dostaje info, że drzwi są otwarte...z tym da się żyć, bo można je zamknąć "z palca"... gorzej, że ze względu na brak opisanej wcześniej kalibracji, immobilizer nie chce się wyłączyć i mam unieruchomione auto...nie mogę odpalić silnika :-(
Powiem tylko, że już próbowałem:
1. odłączyć aku,
2. potrzaskać drzwiami,
3. sprawdziłem wszystkie złącza elektryczne w drzwiach.
Wydaje mi się, że w samym zamku jest jakiś elektryczny lub mechaniczny "czujnik", który zamarzł...
Czy ktoś z Was ma pomysł jak się do niego dobrać, jaki tam jest czujnik, gdzie się dokładnie znajduje? Czy wymontowanie całego modułu zamka może pomóc??
Tu tylko wspominam, na dyskusję zapraszam do nowego wątku:
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 28-01-2012 o 08:33
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 10:42   #2684
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Zimowa usterka warta 2,74 PLN. Przy dzikiej pogodzie zimowej (w dzień roztopy, w nocy mróz) przymarzły uszczelki. Nie powiem, drzwi były otwierane dość agresywnie, no i urwała się uszczelka przyprogowa, konkretnie jeden z zaczepów. Na szczęście montaż faktycznie wykonany jest na klipsy (plastikowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), które da się szybko samodzielnie wymienić. Koszt jednego - patrz początek postu.
W sumie sam nie wiem, czy jest na co narzekać - patent nie jest aż tak zły jak się wydaje. Z dwojga złego lepiej wymieniać te klipsy, niż sprowadzać uszczelkę za kilkaset złotych.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 16:53   #2685
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
no i w końcu przydarzyła się najpoważniejsza jak dotąd usterka, niby błahostka a uniemożliwia normalną jazdę, mianowicie drzwi kierowcy nie da się w żaden sposób zamknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., robi się to szczególnie niefajne przy skręcie w prawo gdy nietrzymane drzwi potrafią wystrzelić jak z procy ... czy ktoś już miał taki problem ? da się samemu coś poradzić czy szykować się na wymianę zamka ?
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 16:54   #2686
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
zobacz czy Ci klamka zewnętrzna odbija do normalnej pozycji
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 18:28   #2687
gloomy
Avatar gloomy
Model: MK4 Mondeo
Postów: 186
na pierwszy rzut oka wszystko wygląda sprawnie, klamka wraca na swoje miejsce. Wczoraj wieczorem gdy wsiadałem do samochodu była taka sama sytuacja ale po kilkukrotnych trzaśnięciach drzwiami w końcu się zablokowały. Dziś natomiast nic nie pomaga, do rana potrzymam go w ogrzewanym garażu ale wątpię by to coś pomogło. Ciekawe czy ford protect to obejmuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2012, 21:54   #2688
wesmond
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Drzwi w naszych mondkach długo trzymają wilgoć. Widać to zwłaszcza po myjni.
Ja walczyłem w tamtym roku. Pomogło psikanie WD 40 na zamek i mechanizm klamki w drzwiach. Odsuwasz kalmkę zewnętrzną i przez otwór psikasz w drzwi WD40 u mnie poskutkowało.
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 22:33   #2689
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
To chyba typowa przypadłość Forda, bo mnie także zamarzły zamki...
Kilka godzin w garażu i działało poprawnie. Zgłoście podczas wizyty w serwisie, to przesmarują dokładnie i będzie lepiej. Albo sami przesmarujcie zamek.
Stary 29-01-2012, 22:51   #2690
cichutki555
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 10
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jaka kalibrację chodzi? by właśnie uniknąć tego efektu by nie trzeba było otwierać drzwi aby uruchomić silnik jak opisane powyżej bo mam właśnie tak samo i jest to mega irytujące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cichutki555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
